Das Connector-Dialogfeld für Google Sheets
Hinweis: Die Google Sheets API unterstützt nur Tabellen, die in Google Sheets selbst erstellt wurden, und keine Excel-Dateien, die in das System importiert wurden.
Geben Sie Werte in das Dialogfeld ein, um eine Verbindung herzustellen und Daten aus Ihrer Google Sheets-Datenquelle abzurufen. Wählen Sie eine bestimmte Registerkarte, um bestimmte Optionen anzuzeigen.
Bewegen Sie den Mauszeiger im Dialogfeld Konnektor über den Feldnamen, um eine Beschreibung oder Hilfe zu diesem Feld anzuzeigen.
| Registerkarte Verbindung | |
Füllen Sie die folgenden Felder aus, um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen. Fett gedruckte Felder sind erforderlich.
Feld |
Beschreibung |
Authentifizierungsmethode: |
Legt die Authentifizierungsmethode fest, die während der Sitzung verwendet werden soll. Wählen Sie die Methode aus der Dropdown-Liste aus.
Schlüsseldatei-Pfad |
Dies ist ein Pflichtfeld, wenn Sie „Servicekonto“ als Authentifizierungsmethode ausgewählt haben. Geben Sie die Servicekonto-Schlüsseldatei (im JSON-Format) mit den Zugangsdaten ein. |
Kunden-ID |
Geben Sie den Client-ID-Schlüssel für Ihre Anwendung ein, wenn Sie sich an REST-Endpunkten mit aktiviertem OAuth 2.0 authentifizieren Hinweis: In einigen Fällen entspricht der Wert dieser Option Ihrem Benutzernamen oder Ihrer Authentifizierungsadresse. In anderen Fällen wird dieser Wert mit Ihrem Client-Geheimnis bereitgestellt. Wenn ein Authentifizierungsfehler auftritt, überprüfen Sie, ob Sie den korrekten Wert verwenden. |
Client-Geheimnis |
Geben Sie das Client-Geheimnis für Ihre Anwendung ein, wenn Sie sich bei REST-Endpunkten mit aktiviertem OAuth 2.0 authentifizieren. Wichtig: Das Client-Geheimnis ist ein vertraulicher Wert, der für die Authentifizierung der Anwendung gegenüber dem Dienst verwendet wird. Um unbefugten Zugriff zu verhindern, muss dieser Wert sicher verwaltet werden. |
Bereich |
Geben Sie eine durch Leerzeichen getrennte Liste von OAuth-Bereichen ein, die die von einem Zugriffstoken gewährten Berechtigungen zum Zeitpunkt der Verbindung einschränken. Der Standardwert ist: https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets https://www.googleapis.com/auth/drive https://www.googleapis.com/auth/drive.file https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly |
FileQuery |
Geben Sie die Abfragezeichenfolge ein, um die zurückzugebenden Dateien zu filtern. Für die Suche nach bestimmten Dateien oder Ordnern verwenden Sie das Abfragezeichenfolgenfeld q mit der Methode files.list, um die zurückzugebenden Dateien zu filtern, indem Sie einen oder mehrere Suchbegriffe kombinieren. Eine Abfragezeichenfolge enthält die folgenden drei Teile: Abfrage_Begriff Operator Werte Wo:
Beispiel Der folgende Abfrage-Zeichenfolge filtert die Suche, um nur Ordner zurückzugeben, indem der MIME-Typ festgelegt wird: Weitere Details finden Sie auf dieser Seite. |
Bereichsspaltenbeginn |
Erforderlich. Gibt die Startspaltennummer des Bereichs an. |
Bereichsspaltenende |
Erforderlich. Gibt die Endspaltennummer des Bereichs an. |
Bereichszeilenbeginn |
Optional. Gibt die Startzeilennummer des Bereichs an. Wenn kein Wert angegeben ist, wird der Zeilenanfang auf 0 gesetzt. |
Bereichszeilenende |
Optional. Gibt die Endzeilennummer des Bereichs an. Wenn kein Wert angegeben ist, wird das Zeilenende auf 1000 gesetzt. |
Erste Zeile ist Kopfzeilen |
Gibt an, ob die erste Zeile in der Tabelle in Spaltenkopfzeilen konvertiert wird. Standard ist True. |
Zurücksetzen |
Wählen Sie True, um die Sitzung zurückzusetzen. Standard ist False. |
Anwendungsname |
Name der Anwendung. Standardwert ist Monarch Google Sheets |
| Registerkarte Tabellen und Ansichten | |
Hier können Sie Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann manuell aus einer Liste auswählen. So laden Sie Tabellen und Ansichten anhand von Such- und Auswahlfunktionen.
Hinweis: Wenn Sie das Duplikat einer Spalte hinzufügen möchten, wählen Sie die entsprechende Spalte in der Dropdown-Liste Doppelte Spalte hinzufügen aus.
So wählen Sie eine Spalte aus: Markieren Sie die Kästchen neben den gewünschten Spalten. Markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Spalte, wenn alle Spalten verwendet werden sollen.
So aggregieren Sie Spalten:
Wenn die zurückgegebenen Daten aggregiert werden sollen, markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Aggregieren und wählen Sie anschließen die Aggregationsmethode für jede Spalte aus. Folgende Aggregationsmethoden stehen für die einzelnen Datentypen zur Verfügung:
So filtern Sie Spalten:
Wenn die zurückgegebenen Daten gefiltert werden sollen, markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Filter anwenden. Wählen Sie dann für jede Spalte eine Filtermethode aus der Dropdown-Liste aus und geben Sie den Wert in das Feld Filterwert ein. Hinweise:
Daten voranzeigen |
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Dies ermöglicht das Bestätigen der Verbindung: Stellen Sie sicher, dass die Verbindung mit der richtigen Tabelle hergestellt wurde, prüfen Sie die Abfrage und überprüfen Sie die Informationen, die geladen werden. Hinweise:
| Registerkarte Abfrage | |
Abfrage |
Hier können Sie die Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann durch Eingabe einer SQL-Anweisung auswählen. Wenn Sie Tabellen und Ansichten bereits ausgewählt haben, wird dieses Feld aktualisiert und zeigt die entsprechende Abfrage „SELECT * FROM TABLE“ an.
Wenn Sie die Abfrage definieren möchten, geben Sie die Anweisungen SELECT, EXEC und/oder WITH zum Ausführen ein. Hinweise
Daten voranzeigen |
OK/ABBRECHEN |
Wählen Sie OK, um die Verbindung herzustellen und Daten abzurufen, oder wählen Sie Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen. Der Zustand der Schaltflächen OK und VORSCHAU zeigt Ihnen auf einen Blick den Status der Verbindung an:
