Das Connector-Dialogfeld für Google Analytics
WICHTIGER HINWEIS:
Dieser Connector wurde deaktiviert, da Google Universal Analytics durch die neue Generation Google Analytics 4 ersetzt hat.
Weitere Details finden Sie auf dieser Seite.
Geben Sie Werte in das Dialogfeld ein, um eine Verbindung mit Ihrer Google-Analytics-Datenquelle herzustellen und Daten von ihr abzurufen. Zum Abrufen von Google Analytics-Daten sind folgende Angaben erforderlich:
  • E-Mail des Servicekontos
  • Schlüsseldatei
  • Profil-ID
Beachten Sie dabei, dass manche importierten Zeit/Datumsdaten aus Google Analytics u. U. in Monarch Data Prep Studio anders angezeigt werden. Zeitliche Durchschnittswerte (unter Metriken) wie beispielsweise Durchschn. Sitzungsdauer und Durchschn. Zeit auf Seite werden in Google Analytics im Format hh:mm:ss angezeigt, in Monarch Data Prep Studio hingegen im Format ss (Sekunden). Sie können die Datum/Zeit-Formatierungsoptionen von Monarch Data Prep Studio verwenden, um die notwendigen Felder nach dem Importieren dieser Daten in die Anwendung zu formatieren.
Dialogfeldoptionen
Feld
Beschreibung
Servicekonto
E-Mail
Die Servicekonto-ID, die beim Einrichten der Anmeldeinformationen zur Authentifizierung des Service-Kontos erstellt wird
Schlüsseldatei-Pfad
Speicherort der Schlüsseldatei, die von Google Analytics zum Zeitpunkt der Servicekonto-Erstellung bereitgestellt wurde. Sie können den Pfad der Schlüsseldatei auch durch Klicken auf Durchsuchen auswählen.
Konten abrufen
Hier klicken, um Konten abzurufen, die mit der Servicekonto-E-Mail verknüpft sind.
Konten
Wählen Sie Ihr Google Analytics-Konto aus der Dropdown-Liste.
Eigenschaften
Wählen Sie die für Ihr Konto festgelegte Eigenschaft.
Ansichten
Wählen Sie eine geeignete Ansicht für die Eigenschaft aus.
Startdatum/Enddatum
Wählen Sie den Datenbereich, der zum Filtern der Google Analytics-Reihen verwendet werden soll.
Dimensionen und Metriken abrufen
Hier klicken, um gültige Dimensionen und Metriken für das angegebene Google-Konto auszuwählen.
Die Listenfelder Kategorien, Dimensionen und Metriken werden hierdurch ausgefüllt.
Kategorien
Hier klicken, um zu einer Google-Analytics-Kategorie zu gehen und sie auszuwählen.
Dimensionen
Doppelklicken, um eine Google-Analytics-Dimension auszuwählen.
Metriken
Doppelklicken, um eine Metrik auszuwählen.
Ausgewählte Spalten
Zeigt die abgerufenen Spalten an.
Auswahl validieren
Zum Validieren der gewählten Dimensionen und Metriken
Daten voranzeigen
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Zehn Datensätze werden angezeigt, damit Sie die Auswahl der korrekten Daten überprüfen können.
OK/ABBRECHEN
Wählen Sie OK, um die Verbindung herzustellen und Daten abzurufen, oder wählen Sie Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen.
Der Zustand der Schaltflächen OK und VORSCHAU zeigt Ihnen auf einen Blick den Status der Verbindung an:
  • Die Schaltflächen OK und DATEN VORANZEIGEN werden aktiviert, sobald Eingaben in die erforderlichen Felder erfolgt sind und sie überprüft wurden. Dies bedeutet in der Regel, dass eine Verbindung zur Datenquelle hergestellt und eine Tabelle ausgewählt wurde.
  • Die Schaltfläche OK ist deaktiviert, wenn ein Update vorgenommen wird, dass zu einem ungültigen Ergebnis führen kann (Bespiel: Der Benutzername oder das Passwort ist ungültig, oder die SQL-Anweisung auf der Registerkarte „Abfrage“ ist ungültig). Verwenden Sie in solchen Fällen DATEN VORANZEIGEN, um sicherzustellen, dass die Daten abgerufen werden können. Wenn dies fehlschlägt, überprüfen Sie die Verbindungsinformationen, oder führen Sie die Abfrage so lange durch, bis Daten abgerufen werden.
Allgemeine Anweisungen
  1. Öffnen Sie das Dialogfeld Mit Daten verbinden und wählen Sie anschließend Google Analytics.
    Das Dialogfeld „Google Analytics-Verbindung“ wird angezeigt.
  2. Geben Sie folgende Informationen an:
    • Servicekonto-Email
    • Schlüsseldatei-Pfad
    • Konten, Eigenschaften und Ansichten
  3. Klicken Sie auf Konten abrufen und wählen Sie dann Konten, Eigenschaften und Ansichten aus.
  4. Geben Sie das Startdatum und das Enddatum ein.
  5. Klicken Sie auf Dimensionen und Metriken abrufen.
  6. Doppelklicken Sie in diesen Listenfeldern auf ein beliebiges Feld. Diese Felder werden dadurch ausgewählt und in der Liste Ausgewählte Spalten angezeigt.
  7. Klicken Sie auf X, um eine gewählte Spalte in der Liste zu löschen.
  8. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu bestätigen und rufen Sie den Datensatz in Monarch Data Prep Studio ab.
Hinweise:
  • Es können maximal 7 Dimensionen und 10 Metriken ausgewählt werden.
  • Manche der Dimension-Metrik-Kombinationen sind nicht kompatibel. Derzeit steht keine Liste kompatibler Kombinationen zur Verfügung.
  • Bei Auswahl einer beliebigen Dimension/Metrik werden nicht-kompatible Dimensionen/Metriken deaktiviert.
© 2024 Altair Engineering Inc. All Rights Reserved.
