Spezifizieren eines dynamischen Filters
So legen Sie einen dynamischen Filter fest:
Klicken Sie im Abschnitt Anpassen, der durch Klicken auf
unter Dynamischer Filter eingeblendet
wird, auf
. Daraufhin wird
eine Reihe von Feldern angezeigt.Wählen Sie einen booleschen Operator (AND oder OR).
Wählen Sie ein Indexfeld, auf das ein Filter angewendet werden soll.
Wählen Sie einen relationalen Operator: gleich (=), nicht gleich (<>), kleiner als (<), größer als (>), kleiner als oder gleich (<=), größer als oder gleich (>=), enthält, endet mit, beginnt mit.
Geben Sie einen Indexwert ein.
Um eine weitere Bedingung der gleichen Ebene hinzuzufügen, klicken Sie auf der übergeordneten Ebene auf
und wiederholen die Schritte 3 bis 5.Um der aktuellen Ebene eine eingebettete Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie auf
und
wiederholen dann die Schritte 1, 3, 4 und 5.Klicken Sie auf Anwenden, um den dynamischen Filter anzuwenden.
Hinweis: Eine Bedingung kann
durch Klicken auf
entfernt
werden.
Hinweis: Um diese Kombination von Suchbedingungen zu speichern, klicken Sie auf Filter speichern. Bei der nächsten Suche nach Dokumenten können Sie diesen Filter dann erneut anwenden, indem Sie ihn in der Dropdown-Liste auswählen und anschließend auf Filter hinzufügen klicken.
