Operator <= (ist kleiner als oder gleich)
Beim Konfigurieren einer Suche ist der Operator kleiner als oder gleich (<=) einer der relationalen Operatoren, die zur Angabe der Beziehung zwischen Indexfeld und Indexwert in den Suchkriterien verwendet werden.
Der Operator kleiner als oder gleich (<=) befindet sich in der Dropdown-Liste Operator auf der Seite "Erweiterte Suche".
Hinweis: Diese Liste ist erst sichtbar, wenn Sie eine Dokumentengruppe und einen Dokumententyp in den entsprechenden Dropdown-Listen ausgewählt haben.
Verwenden Sie den Operator kleiner als oder gleich (<=), um nur solche Dokumente abzurufen, die im angegebenen Indexfeld einen Indexwert enthalten, der kleiner als der oder gleich dem im Suchausdruck befindliche(n) ist.
Beispiele:
Durch Lieferdatum <= 07/01/2001 werden alle Dokumente abgerufen, die einen Indexwert von 07/01/2001 oder früher im Indexfeld Lieferdatum enthalten.
Durch Rechnungsbetrag <= 15000 werden alle Dokumente abgerufen, die einen Indexwert von 15.000 oder weniger im Indexfeld Rechnungsbetrag aufweisen.
