Operator > (ist größer als)
Beim Konfigurieren einer Suche ist der Operator größer als (>) einer der relationalen Operatoren, die zur Angabe der Beziehung zwischen Indexfeld und Indexwert in den Suchkriterien verwendet werden.
Der Operator größer als (>) befindet sich in der Dropdown-Liste Operator auf der Seite "Erweiterte Suche".
Hinweis: Diese Liste ist erst sichtbar, wenn Sie eine Dokumentengruppe und einen Dokumententyp in den entsprechenden Dropdown-Listen ausgewählt haben.
Verwenden Sie den Operator größer als (>), um nur solche Dokumente abzurufen, die im angegebenen Indexfeld einen Indexwert enthalten, der größer als der im Suchausdruck befindliche ist.
Beispiele:
Durch Lieferdatum > 06/01/2001 werden alle Dokumente abgerufen, die einen Indexwert von 06/02/2001 oder später im Indexfeld Lieferdatum enthalten.
Durch Rechnungsbetrag > 20000 werden alle Dokumente abgerufen, die einen Indexwert von 20.000,01 oder mehr im Indexfeld Rechnungsbetrag aufweisen.
