Le menu déroulant Analyser
Le menu déroulant Analyser s’affiche quand vous cliquez sur l’onglet Analyser dans la barre d’outils de Data Prep Studio.
Le menu déroulant Analyser est votre point de départ pour créer, consulter, modifier et gérer les récapitulatifs.
Options
Option |
Description |
Récapitulatif |
Le menu déroulant vous permet de sélectionner le récapitulatif à afficher à l’écran parmi une liste de récapitulatifs. |
Mesure active |
Le menu déroulant vous permet de sélectionner la mesure à appliquer au récapitulatif parmi une liste de mesures. |
Ajouter un récapitulatif |
Ce bouton vous permet de créer de nouveaux récapitulatifs via la boîte de dialogue Ajouter un récapitulatif. |
Modifier un récapitulatif |
Ce bouton vous permet de modifier les définitions des récapitulatifs via la boîte de dialogue Modifier un récapitulatif. |
Gérer les récapitulatifs |
Ce bouton vous permet de gérer les récapitulatifs via la boîte de dialogue Gérer les récapitulatifs. |
Niveau de développement |
Ces boutons montrent combien de niveaux de développement il y a dans le récapitulatif sélectionné et vous permettent de réduire ou de développer selon vos besoins. |
Filtre |
Ce menu déroulant vous permet de sélectionner parmi plusieurs filtres celui à appliquer au récapitulatif. |
Ajouter un filtre |
Ce bouton vous permet de créer de nouveaux filtres (formules, valeurs et composés) dans la boîte de dialogue Modifier le filtre. |
Modifier le filtre |
Ce bouton vous permet de modifier les définitions de filtre dans la boîte de dialogue Modifier le filtre. |
Gérer les filtres |
Ce bouton vous permet de gérer les filtres dans la boîte de dialogue Gérer les filtres. |
Tri |
Ce menu déroulant vous permet de sélectionner, parmi plusieurs options, l'ordre de tri à appliquer au récapitulatif. |
Ajouter un tri |
Ce bouton vous permet de créer de nouveaux ordres de tri dans la boîte de dialogue Modifier le tri. |
Modifier le tri |
Ce bouton vous permet de modifier les définitions d'ordre de tri dans la boîte de dialogue Modifier le tri. |
Gérer les tris |
Ce bouton vous permet de gérer les ordres de tri dans la boîte de dialogue Gérer les tris. |
