Boîte de dialogue Connexion à SharePoint
REMARQUE : ce connecteur nécessite une machine virtuelle Java (JVM) pour fonctionner. S'il n'est pas disponible dans la liste des connecteurs, suivez ces étapes pour l'activer :
Saisissez des valeurs dans la boîte de dialogue pour vous connecter et récupérer des données de votre source de données SharePoint. Sélectionnez l'onglet dédié pour afficher les options spécifiques.
| Onglet 'Connexion' | |
Remplissez les champs ci-dessous pour établir une connexion réussie. Les champs en gras sont obligatoires. |
Champ |
Description |
URL du service |
Entrez le point de terminaison du service Microsoft SharePoint auquel vous vous connectez. |
ID client |
Entrez la clé d'identification du client pour votre application lors de l'authentification aux points de terminaison REST avec protocole OAuth 2.0 activé |
Secret du client |
Entrez le secret du client pour votre application lors de l'authentification aux points de terminaison REST avec protocole OAuth 2.0 activé. Important : le secret du client est une valeur confidentielle utilisée pour authentifier l'application auprès du service. Pour éviter tout accès non autorisé, cette valeur doit être conservée en toute sécurité. |
Jeton d'accès |
Saisissez le jeton d'accès utilisé pour authentifier les points de terminaison REST avec protocole OAuth 2.0 activé. En général, cette option est configurée par l'application. Cependant, dans certains scénarios, vous pouvez avoir besoin de sécuriser un jeton en utilisant des processus externes. Dans ce cas, vous pouvez également utiliser cette option pour définir manuellement le jeton d'accès. |
Jeton d'actualisation |
Saisissez le jeton d'actualisation utilisé pour demander un nouveau jeton d'accès ou renouveler un jeton d'accès expiré pour les implémentations avec protocole OAuth 2.0. Important : Le jeton d'actualisation est une valeur confidentielle utilisée pour s'authentifier auprès du service. Pour éviter tout accès non autorisé, cette valeur doit être conservée en toute sécurité. |
URI d'autorisation |
Saisissez le point de terminaison permettant d'obtenir un code d'autorisation auprès d'un service d'autorisation tiers pour les implémentations par protocole OAuth 2.0. |
URI de jeton |
Entrez le point de terminaison pour récupérer les jetons d'accès lorsque l'authentification OAuth 2.0 est activée. |
Champ d'application |
Entrez une liste séparée par des espaces des champs d'application du protocole OAuth qui limitent les autorisations accordées par un jeton d'accès. |
URI de redirection |
Saisissez le point de terminaison vers lequel le client est renvoyé après s'être authentifié auprès d'un service tiers lorsque l'authentification OAuth 2.0 est activée Pour certains flux d'authentification, le service REST vous redirigera vers un service tiers pour l'authentification. Une fois vos informations d'identification validées, le service tiers renvoie le client vers un point de terminaison du service REST pour poursuivre la session. Le point de terminaison utilisé par le service tiers est fourni par le client et spécifié à l'aide de l'option Redirect URI. |
Réinitialiser la connexion |
Cochez cette case pour réinitialiser la connexion avec authentification OAuath et récupérer de nouveaux jetons d'accès. |
TESTER LA CONNEXION |
Cliquez sur ce bouton pour établir une connexion et tester les valeurs que vous avez saisies. En cas d'erreur, des messages s'affichent à côté de ce bouton. Remarque : Vous pouvez cliquer, avec le bouton droit de la souris, sur le message d'erreur pour afficher un bouton Copier. Sélectionnez le bouton pour copier le message d'erreur. |
| Onglet 'Tables et vues' | |
Tables et vues |
Vous permet de charger, puis de sélectionner manuellement, dans une liste, les tables de votre base de données. Pour charger les tables et les vues par le biais de la recherche et de la sélection :
Remarque : Si vous souhaitez ajouter une colonne reproduite, sélectionnez-la dans la liste déroulante Ajouter une colonne dupliquée fournie.
Pour sélectionner une colonne : Cochez les cases à côté des colonnes que vous souhaitez utiliser. Si vous voulez utiliser toutes les colonnes, cochez la case Colonne dans l’en-tête.
Pour regrouper des colonnes :
Si vous souhaitez que les données renvoyées soient regroupées, cochez la case Regrouper dans l’en-tête, puis sélectionnez la méthode de regroupement que vous voulez utiliser pour chaque colonne. Les méthodes de regroupement suivantes sont possibles pour chaque type de données :
Pour filtrer des colonnes :
Si vous souhaitez que les données renvoyées soient filtrées, cochez la case Appliquer un filtre dans l’en-tête. Puis, pour chaque colonne, sélectionnez une méthode de filtrage dans le menu de filtre et saisissez la valeur de filtre dans le champ correspondant. Notez que certaines sources données nécessitent des valeurs de filtre qui respectent la casse. Consultez cette liste pour savoir quelles sources de données ont des filtres sensibles à la casse. Pour charger les tables et les vues en utilisant une requête SQL, sélectionnez l’onglet Requête. |
Aperçu des données |
Cliquez sur ce bouton pour récupérer les données en utilisant les coordonnées et les critères que vous avez spécifiés. Cela vous permet de confirmer le bon établissement de votre connexion, de vous assurer que vous vous êtes connecté à la table attendue, de vérifier votre requête et de contrôler les données qui seront chargées. Remarques :
| Onglet 'Requête' | |
Requête |
Vous permet de charger, puis de sélectionner les tables de votre base de données, en saisissant un ordre SQL. Si vous avez déjà sélectionné Tables et vues, cette boîte est mise à jour pour afficher la requête 'SELECT * FROM TABLE' correspondante.
Si vous voulez définir la requête, saisissez les instructions SELECT, EXEC et/ou WITH à exécuter. Notes
