Paramètres d’exportation Excel avancés
Exportations de tableau au format .XLS
Lors de l’exportation au format Microsoft XLS, il est possible d’ajouter une liste déroulante Filtre automatique aux libellés des colonnes, en tant que fonctionnalité avancée.
Exportations de tableau aux formats . XLSX et .XLSM
Les paramètres d’exportation suivants sont disponibles lors de l’exportation vers des fichiers Microsoft Excel XLSX/SLSM.
Paramètres d’exportation avancés
Champ |
Description |
Signature numérique |
Cette option est proposée pour les exportations de tableau ou récapitulatif. Elle permet d'incorporer dans le fichier Excel exporté (XLSX/XLSM) la signature numérique sélectionnée. L'ajout d'une signature numérique établit l'authenticité, l'intégrité et la non-répudiation de la sortie d'exportation. |
Certificat... |
Sélectionnez ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner un certificat. Les options vous permettront de signer numériquement avec un certificat X.509 valide (un certificat existant sélectionné depuis le Magasin de certificats de l'utilisateur actuel ou depuis un fichier de certificat). |
Ajouter listes déroulantes de filtres automatiques aux libellés des colonnes du tableau |
Cette option est proposée pour les exportations du tableau. Elle active la fonction de filtre automatique Excel à l'ouverture du fichier exporté. Remarque : Monarch Complete n'applique pas de filtre automatique à l'ajout de données à une feuille de calcul existante. Le remplacement d'une feuille existante tombe dans cette catégorie. Monarch préserve dans ce cas la feuille de calcul (éventuellement associée à des données, macros, etc., masquées) et remplace les données de l'ancienne plage nommée par une nouvelle plage nommée. Comme deux filtres automatiques ne peuvent pas exister sur une même feuille de calcul, Monarch Complete renonce simplement à l'application en présence d'un filtre automatique existant. |
Inclure la feuille Tableau croisé dynamique |
Cette option est proposée pour les exportations de tableaux vers des fichiers Excel 2007 (XLSX). |
Onglet Champs |
Utilisez cet onglet pour sélectionner le ou les champs de tableau croisé souhaités. |
Options |
Utilisez cet onglet pour sélectionner les options de tableau croisé dynamique (voir les paramètres de tableau croisé ci-dessous). |
Paramètres de tableau croisé dynamique
Champ |
Description |
Nom |
Par défaut, le tableau croisé dynamique reçoit le nom de « PivotTable ». Pour le changer, entrez le nouveau nom ici. |
Nuance |
Nuance appliquée au tableau croisé dynamique dans Excel. Trois options sont proposées : Clair, Moyen et Foncé. La nuance s'utilise en combinaison avec l'index de style. |
Index |
Numéro du style de format de tableau à appliquer au tableau croisé dynamique dans Excel. Excel propose 28 styles disponibles en 3 nuances. Le style peut être visualisé dans Excel par sélection de l'article de menu Format / Tableau lors de l'affichage d'un tableau croisé dynamique. |
Appliquer aux en-têtes de ligne |
Applique les paramètres de style aux en-têtes de ligne du tableau croisé dynamique. |
Appliquer aux en-têtes de colonne |
Applique les paramètres de style aux en-têtes de colonne du tableau croisé dynamique. |
Lignes à bandes |
Applique des couleurs alternatives aux lignes du tableau croisé dynamique. |
Colonnes à bandes |
Applique des couleurs alternatives aux colonnes du tableau croisé dynamique. |
Afficher les totaux généraux des lignes |
Affiche les totaux généraux de chaque ligne du tableau croisé dynamique. |
Afficher les totaux généraux des colonnes |
Affiche les totaux généraux de chaque colonne du tableau croisé dynamique. |
Exportations de récapitulatifs
Vous pouvez modifier les paramètres avancés lors de l’exportation de récapitulatifs vers Microsoft Excel. Les paramètres suivants sont disponibles :
Champ |
Description |
Cette option est proposée pour les exportations de tableau ou de récapitulatif. Elle permet d'incorporer dans le fichier Excel exporté (XLSX/XLSM seulement) la signature numérique sélectionnée. L'ajout d'une signature numérique établit l'authenticité, l'intégrité et la non-répudiation de la sortie d'exportation. |
Certificat... |
Intégrer l'en-tête Mise en page au titre de la feuille. |
Cette option est proposée pour les récapitulatifs à en-tête de mise en page défini. Les paramètres de mise en page se modifient par modification du récapitulatif sous l’onglet Analyser. Sélectionnez cette option si vous désirez intégrer l’en-tête de défini dans les paramètres de mise en page au titre de la feuille de calcul exportée. |
Inclure le plan pour activer Réduire/Développer dans Excel |
Sélectionnez cette option si vous désirez activer la réduction et le développement dans la feuille de calcul Excel. |
Inclure les Formules pour faciliter l'édition dans Excel |
Sélectionnez cette option si vous désirez inclure les expressions de formule des champs de sous-totaux et totaux généraux dans Excel. |
Appliquer le formatage conditionnel si le nombre de conditions est inférieur à... |
Sélectionnez cette option si vous désirez fixer la limite supérieure des règles de formatage conditionnel. |
