Hinweise zur Konfiguration: Connector-Dialogfeld für ODBC
Diese Seite beschreibt zusätzliche spezielle und/oder erforderliche ODBC-Konfigurationseinstellungen für bestimmte Konnektoren. Wenn Sie Probleme beim Abrufen von Daten über ODBC haben, überprüfen Sie die erforderlichen Einstellungen unten für Folgendes:
Allgemeine Anforderung: Aktivieren von quotierten Bezeichnern
Wenn Sie den ODBC-Treiber für die Verwendung mit dem Connector konfigurieren, müssen Sie ggf. quotierte Bezeichner aktivieren (z.B. die Optionen Enable Quoted Identifiers oder ANSI Quoted Identifiers).
Zum Beispiel:
Microsoft SQL Server DSN-Konfiguration
ODBC SQL Server Wire Protokoll einrichten
Cassandra
Wählen Sie Altair Apache Cassandra als den Treiber, für den Sie eine Datenquelle einrichten wollen.
Geben Sie im Dialogfeld ODBC Apache Cassandra Driver Setup Folgendes ein:
Registerkarte SQL Engine
- SQL-Engine-Modus: 2 - Direkt
Registerkarte Erweitert
- Karte erstellen: 1 - ErzwingenNeu
- Lesekonsistenz: 1 - eins
- Schreibkonsistenz: 1 - eins
- Erweiterte Optionen: checkjvmchanged=0
Registerkarte Schema Map (optional)
- Schema Map Path: [legen Sie einen Speicherort und einen eindeutigen Dateinamen für die Schemakonfiguration fest, auf den der Benutzer vollen Zugriff hat]
Beispiel: C:\Benutzer\[WINDOWSUSER]\AppData\Local\Temp\Cassandra_0001.config
Das Einrichten einer eindeutigen Schema-Konfigurationsdatei auf die der Benutzer vollen Zugriff hat, kann Fehler im Zusammenhang mit dem Zugriff oder der Sicherheit vermeiden.
Google BigQuery
Wählen Sie Altair Google BigQuery als den Treiber, für den Sie eine Datenquelle einrichten wollen.
Geben Sie im Dialogfeld ODBC Google Big Query Driver Setup Folgendes ein:
- Karte erstellen: 1 – ErzwingenNeu
- Katalogunterstützung einschalten: markiert
- Schema Map: [legen Sie einen Speicherort und einen eindeutigen Dateinamen für die Schemakonfiguration fest, auf den der Benutzer vollen Zugriff hat]
Beispiel: C:\Benutzer\[WINDOWSUSER]\AppData\Local\Temp\GoogleBigQuery_0001.confiG
Das Einrichten einer eindeutigen Schema-Konfigurationsdatei, auf die der Benutzer vollen Zugriff hat, kann Fehler im Zusammenhang mit dem Zugriff oder der Sicherheit vermeiden.
HubSpot
Wählen Sie Altair Autonomous REST Connector als den Treiber, für den Sie eine Datenquelle einrichten wollen.
Geben Sie auf der Seite Progress DataDirect Autonomous REST Connector Data Source Configuration Folgendes ein:
Registerkarte Verbindung
Hostname: https://api.hubapi.com
REST-Konfigurationsdatei: In der Monarch-Installation haben wir eine Standard-REST-Konfigurationsdatei, die in ..DPS\Plugins\Panopticon.DataDirect\HubSpot_v2023-0.rest gespeichert ist
Authentifizierungsmethode: 24 – OAuth2
Umfang: oauth
Client-ID: Client-ID-Schlüssel für Ihre Anwendung
Client Secret: Client Secret für Ihre Anwendung
Autorisierungs-URI: https://app.hubspot.com/oauth/authorize/
Token URI: https://api.hubapi.com/oauth/v1/token
URI umleiten: http://localhost:33333/
Registerkarte SQLEngine
Registerkarte Kompatibilität
- Erweiterte Optionen: checkjvmchanged=0;createmap=1
- (Optional) SchemaMap-Wert festlegen
- Erweiterte Optionen: [checkjvmchanged=0;createmap=1;schemamap=[SchemaMapConfigFile].config]
Beispiel: checkjvmchanged=0;createmap=1;schemamap=C:\Benutzer\user1\AppData\Local\Temp\HubSpot_0001.config
ServiceNow
Hostname: [HOSTNAME_BASEURL]/api
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass der Hostname auf "/api" endet.
in der Monarch-Installation haben wir eine Standard-REST-Konfigurationsdatei, die in ..DPS\Plugins\Panopticon.DataDirect\ServiceNow_v2023-0.rest gespeichert ist
Umfang: oauth
Autorisierungs-URI: [HOSTNAME_BASEURL]/oauth_auth.do
Token URI: [HOSTNAME_BASEURL]/oauth_token.do
- Erweiterte Optionen: (mit optionalem Set SchemaMap Wert): checkjvmchanged=0;createmap=1;schemamap=[SchemaMapConfigFile].config
Beispiel: checkjvmchanged=0;createmap=1;schemamap=C:\Benutzer\benutzer1\AppData\Local\Temp\HubSpot_0001.config
Wichtiger Hinweis:
Dies sind die Anforderungen, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt abgerufen werden, als Workarounds für einen bekannten Fehler im Treiber:
- Stellen Sie sicher, dass der Hostname auf “/api” endet.
- Sobald die Zugriffs- und Aktualisierungs-Token ausgefüllt sind, löschen Sie den Wert unter Autorisierungscode, bevor Sie die Verbindung über die Schaltfläche Verbindung testen testen.
SharePoint
Wählen Sie Altair Sharepoint als den Treiber, für den Sie eine Datenquelle einrichten wollen.
Geben Sie auf der Seite Data Source Configuration Folgendes ein:
Dienst-URL: Endpunkt für den SharePoint-Dienst, mit dem Sie sich verbinden
Beispiel: https://altairengineering.sharepoint.com/sites/ITHub
Autorisierungs-URI: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?resource=[BASE_URL] or https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize
Token URI: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/token
Umfang: oauth
- SQL-Engine-Modus: 2 – Direkt
Registerkarte Schemaeinstellungen
Registerkarte Schemaeinstellungen (Optional)
- Schema Map: Legen Sie einen Speicherort und einen eindeutigen Dateinamen für die Schemakonfiguration fest, auf den der Benutzer vollen Zugriff hat.
Beispiel: C:\Benutzer\benutzer1\AppData\Local\Temp\SharePoint_0001.config
