Das Connector-Dialogfeld für Active Directory
Geben Sie Werte in das Dialogfeld ein, um eine Verbindung mit Ihrer Active-Directory-Datenquelle herzustellen und Daten von ihr abzurufen.
Optionen
Feld |
Beschreibung |
Servername |
Der Name des Servers, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Diesem Namen muss ein Präfix vorangestellt werden: LDAP:// |
Benutzer-ID |
Eine gültige Benutzer-ID zum Anmelden bei der Datenquelle. |
Kennwort |
Ein gültiges Kennwort zum Anmelden bei der Datenquelle. Dieses Kennwort muss zu der oben genannten Benutzer-ID passen. |
Base-DN |
Der Base-DN wird zur Eingrenzung von Ergebnissen auf bestimmte Teilstrukturen verwendet. |
Tabellen |
Wählen Sie die Tabelle, die Sie anzeigen möchten, aus der Dropdown-Liste aus. |
Filtern Sie |
Geben Sie bei Bedarf die gewünschten Kriterien ein. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel. |
Verbindung validieren |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zu überprüfen, ob die von Ihnen eingegebenen Verbindungsinformationen korrekt sind. Wenn die Validierung nicht erfolgreich war, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Andernfalls wird die Meldung Validierung erfolgreich angezeigt. |
Vorschau der Daten |
Klicken Sie auf, um Daten mit den von Ihnen angegebenen Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Auf diese Weise können Sie Ihre Verbindung bestätigen, sicherstellen, dass Sie mit der richtigen Tabelle verbunden sind, Ihre Abfrage überprüfen und die Informationen, die geladen werden, verifizieren. Anmerkungen:
