Datei-Metadatenspalten zu Tabellen hinzufügen
Es gibt Situationen, in denen die Metadaten der Datei für die Analyse erforderlich sind. Mit Data Prep Studio ist es leicht, die Metadaten von Excel- und PDF/PRN-Dateien sowie von durch Trennzeichen getrenntem Text als Spalten zu der Tabelle hinzuzufügen.
Wählen Sie im Fenster Vorbereiten die Metadaten aus, die in die Tabelle eingefügt werden sollen. Klicken Sie unten im Fensterbereich ÄNDERUNGSVERLAUF auf die Schaltfläche Metadatenspalten.
Markieren Sie in dem daraufhin angezeigten Dialogfeld Metadatenspalten hinzufügen oder entfernen auf das Kästchen neben jedem Metadatenelement, das in die Tabelle integriert werden soll. Alternativ hierzu können Sie das Kästchen Name markieren, um alle verfügbaren Metadatenelemente zur Tabelle hinzuzufügen.
Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind.
Sie können auch das Kontextmenü einer beliebigen Spalte in der Tabelle aufklappen und Spalte > Metadatenspalten hinzufügen oder entfernen aus den angezeigten Optionen auswählen.
Metadatenelemente
In der Tabelle unten werden die Metadatenelemente beschrieben, die zu einer Tabelle hinzugefügt werden können.
Dateiformat |
Metadatenelement |
Beschreibung |
Excel/Durch Trennzeichen getrennter Text |
Dateiname |
Der Dateipfad zur Quelldatei |
Datei – zuletzt geändert |
Das Datum der letzten Änderung der Quelldatei. |
Datei – Erstellt |
Das Erstellungsdatum der Quelldatei. |
Arbeitsblattname (Excel) |
Hier handelt es sich um den Namen des Arbeitsblatts, aus dem die Tabelle stammt. |
PDF/PRN |
Berichtsdateinummer |
Berichtsdateiname |
Der Dateipfad zur Berichtsdatei. |
Berichtsdatei – zuletzt geändert |
Das Datum der letzten Änderung der Berichtsdatei. |
Berichtsdatei – erstellt |
Das Erstellungsdatum der Berichtsdatei. |
Berichtsseite |
Die Seitennummer im Bericht, aus welcher der Datensatz übernommen wurde. |
Berichtszeile |
Die Zeilennummer im Bericht, aus welcher der Datensatz übernommen wurde. |
Berichtsspalte |
Die Spaltennummer im Bericht, aus welcher der Datensatz übernommen wurde. |
PDF Producer |
Der PDF Producer der Berichtsdatei. |
Berichtsseitenzählung |
Die Anzahl der Seiten der Berichtsdatei. |
