Operator < (ist kleiner als)
Beim Konfigurieren einer Suche ist der Operator kleiner als (<) einer der relationalen Operatoren, die zur Angabe der Beziehung zwischen Indexfeld und Indexwert in den Suchkriterien verwendet werden.
Der Operator kleiner als (<) befindet sich in der Dropdown-Liste Operator auf der Seite "Erweiterte Suche".
Hinweis: Diese Liste ist erst sichtbar, wenn Sie eine Dokumentengruppe und einen Dokumententyp in den entsprechenden Dropdown-Listen ausgewählt haben.
Verwenden Sie den Operator kleiner als (<) in einer Suche, um nur solche Dokumente abzurufen, die im angegebenen Indexfeld einen Indexwert enthalten, der kleiner als der im Suchausdruck befindliche ist.
Beispiele:
Durch Lieferdatum < 06/01/2001 werden alle Dokumente abgerufen, die einen Indexwert von 05/31/2001 oder früher im Indexfeld Lieferdatum enthalten.
Durch Rechnungsbetrag < 20000 werden alle Dokumente abgerufen, die einen Indexwert von 19.999,99 oder weniger im Indexfeld Rechnungsbetrag aufweisen.
