Boolesche Operatoren
Boolesche Operatoren ermöglichen Ihnen, Suchen zu definieren, die mehr als einem Suchausdruck enthalten. Suchen, die aus zwei oder mehr Suchausdrücken bestehen, können mehrere Indexfelder und Indexwerte enthalten. Boolesche Operatoren können nur bei einer erweiterten Suche verwendet werden.
Die booleschen Operatoren sind auf der Seite "Erweiterte Suche" unter Filter zu finden.
Hinweis: Die Rubrik Filter ist erst dann sichtbar, wenn Sie eine Dokumentengruppe und einen Dokumententyp in den entsprechenden Dropdown-Listen ausgewählt haben.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil, um einen booleschen Operator aus der Liste zu wählen.
Hinweis: Während der Operator AND zum Verknüpfen von Suchkriterien verwendet werden kann, die verschiedene Indexfelder enthalten, ist der Operator OR nur zum Verknüpfen von Suchkriterien da, die sich auf ein und dasselbe Indexfeld beziehen.
Folgende booleschen Operatoren sind verfügbar:
Operator AND – Durch den Operator AND wird festgelegt, dass ein Dokument nur abgerufen werden kann, wenn alle damit verknüpften Suchausdrücke TRUE sind. Die mit dem Operator AND verknüpften Suchausdrücke können sich auf unterschiedliche Indexfelder beziehen.
Beispiele:
Lieferdatum > 01/31/2001 AND Lieferdatum < 03/02/2001 – Hierdurch werden alle Dokumente mit Lieferdatumswerten vom 1. Februar 2001 bis zum 1. März 2001 abgerufen.
Kundenname = Musikgeschäft Schütz AND Lieferdatum = 01/31/2001 – Hierdurch werden für Musikgeschäft Schütz nur die Dokumente zurückgegeben, für die als Lieferdatum der 31. Januar 2001 angegeben ist.
Operator OR – Verwenden Sie den Operator OR, um eine Suche zu konfigurieren, bei der nur einer der dadurch verknüpften Suchausdrücke TRUE sein muss, um das betreffende Dokument abrufen zu können. Der Operator OR ruft aber auch Dokumente ab, die mit beiden oder allen Suchausdrücken übereinstimmen. Hinweis: Der Operator OR kann nur zum Verknüpfen von Suchkriterien verwendet werden, die sich auf ein und dasselbe Indexfeld beziehen. Der Suchausdruck Mitarbeitername = Johann Schmidt OR Abteilung = Buchhaltung kann beispielsweise nicht funktionieren, da es sich bei Mitarbeitername und Abteilung um zwei verschiedene Indexfelder handelt. (Dieser Suchausdruck würde jedoch bei Verknüpfung der Suchkriterien über den Operator AND durchaus gültig sein.)
Beispiele:
Kundenname = Die Melodie OR Kundenname = Das Grammophon – Durch diese Suche werden Dokumente für Die Melodie oder Das Grammophon zurückgegeben (oder auch für beide Kunden, falls der ausgewählte Dokumententyp Dokumente für beide Geschäfte enthält).
Rechnungsnummer = 11187 OR Rechnungsnummer = 11189 – Durch diese Suche werden Dokumente für Rechnung 11187 oder Rechnung 11189 (oder auch für beide Rechnungen) zurückgegeben.
