Volet Transformer
Le volet Transformer permet de manipuler les colonnes de manière à visualiser les données de façon différente.
Depuis cette boîte de dialogue, vous pouvez définir :
Transformer |
Description |
Organise les lignes d’une colonne spécifique en ordre croissant ou décroissant. |
Transforme les valeurs d’une colonne en en-têtes de colonne, pour présenter les données dans un format long et étroit plutôt que court et large. |
Transforme les en-têtes d’une colonne en valeurs de colonne, pour présenter les données dans un format court et large plutôt que long et étroit. |
Transforme une table pour vous permettre de voir chaque ligne sur un axe vertical au lieu d’un axe horizontal. |
Organise votre table de sorte que toutes les lignes qui ont une valeur de champ en commun soient regroupées, de manière à créer un résumé logique des données. |
Supprime ou affiche les lignes doubles de la table. |
Supprime ou affiche toutes les lignes qui ne contiennent pas de données. |
REMARQUES :
- Lorsque vous annulez/supprimez les opérations de préparation des données dans le panneau Historique des changements, vous annulez/supprimes les transformations des tables en cliquant sur la flèche de menu déroulant sur la droite de la table transformée, puis en sélectionnant Rejeter la transformation dans les options qui s’affichent.
- Lorsque la table que vous souhaitez manipuler comporte des erreurs (par exemple, liste de modifications erronée, fichier source invalide ou manquant), l’application affiche le message suivant : « Cette table comporte une ou des erreurs. Vous devez les résoudre avant de continuer. Veillez à corriger ces erreurs avant de procéder à la transformation de vos données. »
Liens associés
