Fenêtre Champs de base de données
La fenêtre Champs de base de données permet de consulter et de modifier les propriétés de la base de données externe.
Pour accéder à cette fenêtre, sélectionnez Base de données dans le ruban Conception de table.
Cette fenêtre contient également un onglet Aperçu des données, qui permet de visualiser un sous-ensemble des enregistrements de la base de données.
Onglet Importer les champs
Servez-vous de cet onglet pour sélectionner les colonnes à ajouter à la fenêtre Table de Monarch Classic.
Champ
Sélectionner
Cette colonne propose une case à cocher par colonne source disponible. Pour chaque colonne source à importer dans Monarch Classic, cochez la case prévue en regard de son nom.
Nom de la source
Cette liste répertorie les noms de toutes les colonnes disponibles dans la base de données extérieure. Pour importer une colonne dans la vue Table de Monarch Classic, cochez la case figurant à gauche de son nom.Vous pouvez également trier les noms de source par ordre alphabétique en cliquant sur l’icône de tri.
Nom Table
Cette colonne affiche le nom que Monarch Classic attribue à chaque colonne importée depuis la base de données extérieure. Remarque : Lorsque vous cochez une case de colonne dans la liste Nom Source, un nom de table par défaut s’affiche dans la colonne correspondante. Pour changer ce nom par défaut, cliquez dessus et tapez le nouveau nom voulu.
Sélectionner tout
Cliquez sur ce bouton pour cocher ou désélectionner toutes les cases de sélection.
Préfixe du nom
Entrez le préfixe de nom désiré (facultatif). Ce préfixe est placé au début de chaque nom de fenêtre Table généré ensuite. Par exemple, pour ajouter une chaîne de préfixe au début de chaque champ, saisissez la chaîne dans cette zone, puis cliquez sur « Sélectionner tout ». Cela sélectionne tous les champs importés et leur affecte automatiquement des noms comportant le préfixe spécifié.
Remplacer les valeurs nulles par celles par défaut
Sélectionnez cette option pour remplacer les chaînes, valeurs numériques ou dates nulles par les valeurs par défaut de chaînes vides, zéros et dates par défaut (1.1.1970), respectivement.
Paramètres de texte : Noms de colonne sur la première ligne
Cochez cette case pour que la première ligne de données représente les noms de colonne.
Onglet Importer un filtre
Cet onglet permet de créer une expression de filtre à appliquer aux données importées.
Champ
Champs
Affiche la liste de tous les champs disponibles pour l’expression de filtre. Remarque : Lorsque vous cliquez sur un champ sans relâcher le bouton de la souris, son type de champ s’affiche au bas de la boîte de dialogue.
Opérateurs
Affiche la liste de tous les opérateurs disponibles pour l’expression de filtre. Cette liste comprend également les parenthèses, les crochets (pour les valeurs de date), les guillemets (pour les chaînes de caractères), ainsi que des crochets de commentaires spéciaux. Remarque : Lorsque vous cliquez sur un élément de la liste Opérateurs sans relâcher le bouton de la souris, une brève description s’affiche au bas de la boîte de dialogue.
Fonctions
Affiche la liste de toutes les fonctions que vous pouvez utiliser via l’expression du filtre.
Activer le filtre
Cochez cette case pour définir et appliquer le filtre à la base de données.
Expression
Accepte une expression de filtre correcte. Les expressions de filtre admettent un maximum de 32 768 caractères. Elles peuvent contenir des noms de champ et des opérateurs. Pour plus de détails, voir Création d’expressions.
