Boîte de dialogue Connexion à SQL Server
Entrez les valeurs de connexion dans la boîte de dialogue pour récupérer des données de votre source SQL Server.
Options
Champ |
Description |
Nom de l’hôte |
Nom de la machine ou du domaine contenant la source de données. Cet hôte doit être accessible depuis l’ordinateur où Monarch Data Prep Studio est installé. |
Port |
Numéro de port nécessaire pour accéder à la source de données. Une liste des connecteurs par défaut pour le port est disponible ici. |
Authentification |
Choisissez d’utiliser l’authentification Windows (vos identifiants Windows sont utilisés) ou un nom d’utilisateur et un mot de passe que vous fournissez. |
ID utilisateur |
Un ID utilisateur valide est obligatoire pour se connecter à la source de données. |
Mot de passe |
Mot de passe valide requis pour se connecter à la source de données. Ce mot de passe doit correspondre à l’ID utilisateur ci-dessus. |
Paramètres de connexion |
Cliquez sur la flèche pour afficher ou masquer les paramètres de connexion suivants :
Base de données |
Nom de la base de données avec laquelle vous souhaitez établir une connexion. Vous devez cliquer sur Récupérer les bases de données à sélectionner puis rendre les bases de données existantes disponibles dans la liste déroulante des bases de données. |
Section Tables et vues |
Permet de charger, puis de sélectionner manuellement dans une liste, les tables de votre base de données.
Pour charger les tables et les vues par le biais de la recherche et de la sélection :
Remarque : Si vous souhaitez ajouter une colonne deux fois, sélectionnez-la dans la liste déroulante Ajouter une colonne dupliquée fournie.
Pour sélectionner une colonne : Cochez les cases en regard des colonnes que vous souhaitez utiliser. Si vous voulez utiliser toutes les colonnes, cochez la case Colonne dans l’en-tête.
Pour agréger des colonnes :
Si vous souhaitez que les données renvoyées soient regroupées, cochez la case Agréger dans l’en-tête, puis sélectionnez la méthode de regroupement que vous voulez utiliser pour chaque colonne. Les méthodes d’agrégation suivantes sont possibles pour chaque type de données :
Pour filtrer des colonnes :
Si vous souhaitez que les données renvoyées soient filtrées, cochez la case Appliquer un filtre dans l’en-tête. Puis, pour chaque colonne, sélectionnez une méthode de filtrage dans le menu de filtre et saisissez le critère dans le champ Valeur de filtrage. Notez que certaines sources données nécessitent des valeurs de filtre qui respectent la casse. Consultez cette liste pour savoir quelles sources de données ont des filtres sensibles à la casse. Pour charger les tables et les vues en utilisant une requête SQL, sélectionnez l’onglet Requête. |
Requête |
Permet de charger, puis de sélectionner les tables de votre base de données, en saisissant une instruction SQL. Si vous avez sélectionné Tables et vues, cette case est mise à jour et contient la requête SELECT * FROM TABLE.
Si vous voulez définir la requête, saisissez les instructions SELECT, EXEC et/ou WITH à exécuter. Remarques
Aperçu des données |
Cliquez pour récupérer les données en utilisant les informations d’identification et les critères que vous avez spécifiés. Cela vous permet de confirmer votre connexion, de vérifier que vous êtes connecté à la bonne table, et de valider votre requête et ainsi que les informations qui seront chargées. Remarques :
OK/Annuler |
Sélectionnez OK pour établir la connexion et extraire les données ou Annuler pour fermer la boîte de dialogue. L’aspect des boutons OK et Aperçu indique l’état de votre connexion :
