Die Funktion „Felder autom. definieren“ verwenden
Monarch Classic enthält die spezielle Schaltfläche „Felder autom. definieren“, mit der Felder im Muster automatisch markiert werden können. Diese Schaltfläche nutzt die in Monarch Classic integrierten Analyse- und Datenerkennungsfähigkeiten, um den Anfang und das Ende von Feldern zu erkennen.
Hinweis: Sie können diese Schaltfläche zwar beim Markieren von Feldern in Mustern als Starthilfe verwenden, sollten sich aber nicht ausschließlich auf diese Funktion verlassen. Monarch Classic kann nicht vorhersagen, welche Felder Sie extrahieren beziehungsweise welche Sie auslassen sollten. Monarch Classic kann darüber hinaus gewisse Feinheiten des Berichtsentwurfs nicht erkennen, durch die sich Felder evtl. über mehrere Zeilen erstrecken oder gegenseitig umgebrochen werden könnten.
Definieren Sie mindestens einen Selektor für die Zeile, die erfasst werden soll.
Klicken Sie auf Felder autom. definieren auf der Berichtsentwurf-Multifunktionsleiste. Monarch Classic hebt automatisch die in der Musterzeile erkannten Felder hervor:
Überprüfen Sie genau, ob Monarch Classic alle Felder korrekt definiert hat. Stellen Sie sicher, dass die Formate der Felder und Anzeigebreiten korrekt erkannt wurden.
Falls Änderungen erforderlich sind, klicken Sie in der Musterzeile auf ein Feld und wählen die Schaltfläche Feld bearbeiten aus.
Wenn Sie die Feldeigenschaften bearbeiten möchten, klicken Sie auf das Feld und ändern die Eigenschaften im Fensterbereich „Feldeigenschaften“.
