Das Dialogfeld „Export erstellen“
Mit diesem Dialogfeld kann eine Exportdefinition erstellt werden.
Sie rufen dieses Dialogfeld auf indem Sie Export erstellen auf der Exportansicht-Multifunktionsleiste wählen.
Dialogfeldoptionen
Feld |
Beschreibung |
Dateiname |
Geben Sie den Dateinamen ein, der für die Exportausgabe verwendet wird. |
Quellenansicht |
Wählen Sie die für den Export gewünschte Quelle anhand dieses Selektors aus. |
Exportdateiformat
Legen Sie das Dateiformat für den Export fest. Zusätzliche Optionen müssen je nach dem gewählten Dateiformat definiert werden. |
Diesen Export ausführen |
Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie den Export sofort nach dessen Definition ausführen möchten. |
Zu Projekt hinzufügen |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn der Export mit dem Projekt gespeichert werden soll. |
Erweiterte Optionen |
Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie zusätzliche Optionen festlegen möchten. Die Optionen sind vom jeweiligen Exportdateiformat abhängig. |
Optionen für „Bei Vorhandensein von Ausgabedateien“ |
Falls eine Datei des angegebenen Namens und Typs in dem Exportordner bereits vorhanden ist, können Sie eine der folgenden Optionen auswählen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
