Das Connector-Dialogfeld für ServiceNow
HINWEIS: Dieser Connector benötigt eine Java Virtual Machine (JVM), um zu funktionieren. Wenn er in der Liste der Konnektoren nicht verfügbar ist, folgen Sie diesen Schritten, um ihn zu aktivieren:
Geben Sie Werte in das Dialogfeld ein, um eine Verbindung herzustellen und Daten von Ihrer ServiceNow-Datenquelle abzurufen. Wählen Sie eine bestimmte Registerkarte, um bestimmte Optionen anzuzeigen.
Registerkarte Verbindung
Füllen Sie die folgenden Felder aus, um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen. Fett gedruckte Felder sind erforderlich.
Hinweise
  • Optionale Felder. Andere Felder sind optional, aber möglicherweise müssen Sie Ihren Datenquellenadministrator nach weiteren Feldwerten fragen, die Sie für die Verbindung eingeben müssen.
  • Verbindungszeichenfolgen, die 1020 Zeichen überschreiten. Für Verbindungszeichenfolgen, die 1020 Zeichen überschreiten, wird vorübergehend ein Datei-DSN erstellt. Auf dieser Seite erhalten Sie weitere Informationen zur Implementierung.
  • Unterstützung für kurze Namen: Diese Version des Monarch Data Prep Studio unterstützt Progress-Kurznamen, genauer gesagt im Feld Andere Verbindungsoptionen. Auf dieser Seite erhalten Sie weitere Informationen zur Implementierung.
Feld
Beschreibung
Hostname
Geben Sie den Teil des Hostnamens des HTTP-Endpunkts ein, an den Sie Anfragen senden.
Authentifizierungsmethode:
Legt die Authentifizierungsmethode fest, die während der Sitzung verwendet werden soll.
Wählen Sie die Methode aus der Dropdown-Liste aus.
Kunden-ID
Geben Sie den Client-ID-Schlüssel für Ihre Anwendung ein, wenn Sie sich an  REST-Endpunkten mit aktiviertem OAuth 2.0 authentifizieren (AuthenticationMethod=OAuth2).
Client-Geheimnis
Geben Sie das Client-Geheimnis für Ihre Anwendung ein, wenn Sie sich bei REST-Endpunktenmit aktiviertem OAuth 2.0 authentifizieren.
Wichtig: Das Client-Geheimnis ist ein vertraulicher Wert, der für die Authentifizierung der Anwendung gegenüber demDienst verwendet wird. Um unbefugten Zugriff zu verhindern, muss dieser Wert sicher verwaltet werden.
Zugriffs-Token
Geben Sie das Zugriffstoken ein, das für die Authentifizierung bei REST-Endpunkten mit aktiviertem OAuth 2.0 verwendet wird. Normalerweise wird diese Option von der Anwendung konfiguriert. In manchen Szenarien müssen Sie jedoch ein Token durch externe Prozesse sichern. In diesen Fällen können Sie diese Option auch verwenden, um das Zugriffstoken manuell festzulegen.
Hinweis: Über das Symbol „Kopieren/Einfügen“  können Sie einfach den Wert des Tokens aus dem oder in das Dialogfeld kopieren.
Aktualisierungs-Token
Geben Sie das Aktualisierungs-Token ein, mit dem Sie entweder ein neues Zugriffstoken anfordern oder ein abgelaufenes Zugriffstoken für OAuth 2.0-Implementierungen erneuern.
Wichtig: Das Aktualisierungs-Token ist ein vertraulicher Wert, der zur Authentifizierung beim Dienst verwendet wird. Um unbefugten Zugriff zu verhindern, muss dieser Wert sicher verwaltet werden.
Autorisierungs-URI
Geben Sie den Endpunkt für den Erhalt eines Autorisierungscodes von einem Autorisierungsdienst eines Drittanbieters für OAuth 2.0-Implementierungen ein.
Token-URI
Geben Sie den Endpunkt für den Abruf von Zugriffstokens ein, wenn die OAuth 2.0-Authentifizierung aktiviert ist.
Umleitungs-URI
Geben Sie den Endpunkt ein, an den der Client nach der Authentifizierung bei einem Drittanbieterdienst zurückgegeben wird, wenn die OAuth 2.0-Authentifizierung aktiviert ist (AuthenticationMethod=OAuth2).
Bei einigen Authentifizierungsabläufen wird der REST-Dienst Sie zur Authentifizierung an einen Drittanbieterdienst weiterleiten. Sobald Ihre Anmeldeinformationen überprüft wurden, leitet der Drittanbieterdienst den Client an einen Endpunkt im REST-Dienst zurück, um die Sitzung fortzusetzen. Der vom Drittanbieterdienst verwendete Endpunkt wird vom Kunden bereitgestellt und mit der Option Redirect URI angegeben.
Bereich
Geben Sie eine durch Leerzeichen getrennte Liste von OAuth-Bereichen ein, die die durch ein Zugriffstoken gewährten Berechtigungen einschränken.
Verbindung zurücksetzen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die OAuath-Verbindung zurückzusetzen und neue Zugriffstoken abzurufen.
VERBINDUNG TESTEN
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Verbindung zu initiieren und die von Ihnen eingegebenen Werte zu testen. Wenn Fehler auftreten, werden neben dieser Schaltfläche Meldungen angezeigt.
Hinweis: Sie können mit der rechten Maustaste auf eine Fehlermeldung klicken, um eine Schaltfläche Kopieren anzuzeigen. Wählen Sie die Schaltfläche, um die Fehlermeldung zu kopieren.
Registerkarte Tabellen und Ansichten
Hier können Sie Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann manuell aus einer Liste auswählen.
So laden Sie Tabellen und Ansichten anhand von Such- und Auswahlfunktionen.
  1. Die Spalten in der Tabelle werden in der Liste Spalten (neben der Tabellenliste) angezeigt.
  2. Wählen Sie die Registerkarte Tabellen und Ansichten aus. Klicken Sie auf Tabellen laden, um eine Liste vordefinierter Tabellen oder Ansichten zu laden.
  3. Diese werden in der Tabellenliste (linke Seite des Dialogfelds) angezeigt.
    Die Tabellenspalten werden in der Liste Spalten (neben der Tabellenliste) angezeigt.
  4. Wählen Sie die Spalten aus, die zu Ihrer Datentabelle hinzugefügt werden sollen, indem Sie die Spaltenkästchen aktivieren.
Hinweis: Wenn Sie das Duplikat einer Spalte hinzufügen möchten, wählen Sie die entsprechende Spalte in der Dropdown-Liste Doppelte Spalte hinzufügen aus.
So wählen Sie eine Spalte aus:
Markieren Sie die Kästchen neben den gewünschten Spalten. Markieren Sie das Kästchen Spalte, in der Kopfzeile, wenn alle Spalten verwendet werden sollen.
So aggregieren Sie Spalten:
Wenn die zurückgegebenen Daten aggregiert werden sollen, markieren Sie das Kästchen Aggregat in der Kopfzeile und wählen Sie anschließen die Aggregationsmethode für jede Spalte aus. Folgende Aggregationsmethoden stehen für die einzelnen Datentypen zur Verfügung:
So filtern Sie Spalten:
Wenn die zurückgegebenen Daten gefiltert werden sollen, markieren Sie Filter anwenden in der Kopfzeile. Wählen Sie für jede Spalte eine Filtermethode aus der Dropdown-Liste aus und geben Sie den Wert in das Feld Filterwert ein.
Es ist zu beachten, dass einige Datenquellen Filterwerte benötigen, die die Groß-/Kleinschreibung beachten. In dieser Liste können Sie feststellen, welche Datenquellen Filter haben, die die Groß-/Kleinschreibung beachten.
Wählen Sie die Registerkarte Abfrage, um Tabellen und Ansichten mit Hilfe einer SQL-Abfrage zu laden.
Vorschau der Daten
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Dies ermöglicht das Bestätigen der Verbindung: Stellen Sie sicher, dass die Verbindung mit der richtigen Tabelle hergestellt wurde, prüfen Sie die Abfrage und überprüfen Sie die Informationen, die geladen werden.
Hinweise:
  • Es werden nur zehn Datensätze angezeigt, damit Sie die Auswahl der korrekten Daten überprüfen können. Dies verhindert eine Verlangsamung des Systems.
  • Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn die Verbindung aktiv und die Abfrage richtig ist. Prüfen Sie die Verbindung oder Abfrage, wenn eine der Schaltflächen deaktiviert ist.
Abfrage
Hier können Sie die Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann durch Eingabe einer SQL-Anweisung auswählen.
Wenn Sie Tabellen und Ansichten bereits ausgewählt haben, wird dieses Feld aktualisiert und zeigt die entsprechende Abfrage „SELECT * FROM TABLE“ an.
Wenn Sie die Abfrage definieren möchten, geben Sie die Anweisungen SELECT, EXEC und/oder WITH zum Ausführen ein.
Hinweise
  • Zur Minimierung von Sicherheitsrisiken und Verhinderung von SQL-Einschleusungsattacken:
  • Es sind nur die Anweisungen Select, Exec, und/oder With zulässig.
  • Folgende sind NICHT zulässig:
    • Kommentarzeichen ( -- )
    • Semikolons ( ; )
  •  Sollte eine Serie von SQL-Anweisungen mit oder ohne Kommentare verwendet werden müssen, empfehlen wir die Verwendung gespeicherter Verfahren zum Einfassen dieser Anweisungen. Das gespeicherte Verfahren kann dann aus dem Formular ausgeführt werden.
  • Die Schaltflächen Daten voranzeigen und OK sind nur aktiv, wenn die Verbindung aktiv und die Abfrage richtig ist. Prüfen Sie die Verbindung oder Abfrage, wenn eine der Schaltflächen deaktiviert ist.
Vorschau der Daten
Hinweise:
OK/ABBRECHEN
Wählen SieOK, um die Verbindung herzustellen und Daten abzurufen, oder wählen Sie Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen.
Der Zustand der Schaltflächen OK und VORSCHAU zeigt Ihnen auf einen Blick den Status der Verbindung an:
  • Die Schaltflächen OK und DATEN VORANZEIGEN werden aktiviert, sobald Daten in die erforderlichen Felder eingegeben und geprüft wurden. Dies bedeutet in der Regel, dass eine Verbindung zur Datenquelle hergestellt und eine Tabelle ausgewählt wurde.
  • Dies Schaltfläche OK ist deaktiviert, wenn ein Update vorgenommen wird, dass zu einem ungültigen Ergebnis führen kann (Bespiel: Der Benutzername oder das Passwort ist ungültig, oder die SQL-Anweisung auf der Registerkarte „Abfrage“ ist ungültig). Verwenden Sie in diesen Fällen die Option DATEN VORANZEIGEN, um zu validieren, dass Daten abgerufen werden können. Wenn dies fehlschlägt, überprüfen Sie die Verbindungsinformationen, oder führen Sie die Abfrage so lange durch, bis Daten abgerufen werden.
