Das Connector-Dialogfeld für Salesforce
Geben Sie Werte in das Dialogfeld ein, um eine Verbindung mit Ihrer Salesforce-Datenquelle herzustellen und Daten von ihr abzurufen.
Optionen
Feld
Beschreibung
Anmeldungsserver
Der Name des Servers oder der Domäne, auf dem/der Salesforce verfügbar ist.
Standardmäßig ist dieser Name: login.salesforce.com.
Sicherheitstoken
Geben Sie den groß-/kleinschreibungsabhängigen Schlüssel ein, der in Kombination mit Ihrem Passwort verwendet wird, um auf Salesforce zuzugreifen.
Benutzername
Ein gültiger Benutzername für das Salesforce-Konto.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Benutzer API-Zugriff auf die Salesforce-Organisation hat, der es zugeordnet ist.
Passwort
Geben Sie das Passwort für das Salesforce Konto mit Ihrem Salesforce Sicherheits-Token direkt dahinter angehängt ein.
Beispiel: Wenn Ihr Passwort mysecretpassw@rd und Ihr Sicherheits-Token 11111111111111111 ist, würden Sie mysecretpassw@rd11111111111111111 in dieses Feld eingeben.
Hinweis: Sie können Ihren Sicherheits-Token in den Salesforce-Einstellungen zurücksetzen und ihn an Ihre E-Mail senden lassen.
Verbinden
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, nachdem Sie Server, Benutzernamen und Passwort angegeben haben. Nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben, können Sie einen Quelltyp auswählen.
Quelle
 Typ
Wählen Sie einen Quelltyp für den Datenabruf an:
  • Salesforce-Objekttabelle: Dies sind die verschiedenen Salesforce-Objekte in Ihrer Organisation.
  • Bericht: Liste der Berichte, auf die der Benutzer Zugriff hat.
Beachten Sie, dass Salesforce den Erwerb von Berichten auf 2000 Detaildatensätze beschränkt.
Nach der Auswahl eines Quelltyps wählen Sie die Daten aus:
  • Für die Salesforce-Objekttabelle wählen Sie die Tabelle aus, mit der Sie die Verbindung herstellen möchten.
  • Für Bericht wählen Sie den Berichtordner mit dem gewünschten Bericht im linken Fensterbereich aus oder wählen Sie den gewünschten Bericht im rechten Fensterbereich.
Vorschau der Daten
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Zehn Datensätze werden angezeigt, damit Sie die Auswahl der korrekten Daten überprüfen können.
OK/ABBRECHEN
Wählen SieOK, um die Verbindung herzustellen und Daten abzurufen, oder wählen Sie Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen.
Der Zustand der Schaltflächen OK und VORSCHAU zeigt Ihnen auf einen Blick den Status der Verbindung an:
  • Die Schaltflächen OK und DATEN VORANZEIGEN werden aktiviert, sobald Daten in die erforderlichen Felder eingegeben und geprüft wurden. Dies bedeutet in der Regel, dass eine Verbindung zur Datenquelle hergestellt und eine Tabelle ausgewählt wurde.
  • Dies Schaltfläche OK ist deaktiviert, wenn ein Update vorgenommen wird, dass zu einem ungültigen Ergebnis führen kann (Bespiel: Der Benutzername oder das Passwort ist ungültig, oder die SQL-Anweisung auf der Registerkarte „Abfrage“ ist ungültig). Verwenden Sie in diesen Fällen die Option DATEN VORANZEIGEN, um zu validieren, dass Daten abgerufen werden können. Wenn dies fehlschlägt, überprüfen Sie die Verbindungsinformationen, oder führen Sie die Abfrage so lange durch, bis Daten abgerufen werden.
