Das Connector-Dialogfeld für Active Directory
Geben Sie Werte in das Dialogfeld ein, um eine Verbindung mit Ihrer Active-Directory-Datenquelle herzustellen und Daten von ihr abzurufen.
Optionen
Feld |
Beschreibung |
Servername |
Der Name des Servers, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Diesem Namen muss ein Präfix vorangestellt werden: LDAP:// |
Benutzer-ID |
Eine gültige Benutzer-ID zum Anmelden bei der Datenquelle. |
Passwort |
Ein gültiges Passwort zum Anmelden bei der Datenquelle. Dieses Passwort muss zu der oben genannten Benutzer-ID passen. |
Base-DN |
Der Base-DN wird zur Eingrenzung von Ergebnissen auf bestimmte Teilstrukturen verwendet. |
Tabellen |
Wählen Sie die Tabelle, die Sie anzeigen möchten, aus der Dropdown-Liste aus. |
Filtern Sie |
Geben Sie bei Bedarf die gewünschten Kriterien ein. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel. |
Verbindung validieren |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zu überprüfen, ob die von Ihnen eingegebenen Verbindungsinformationen korrekt sind. Wenn die Validierung nicht erfolgreich war, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Andernfalls wird die Meldung Validierung erfolgreich angezeigt. |
Vorschau der Daten |
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Dies ermöglicht das Bestätigen der Verbindung: Stellen Sie sicher, dass die Verbindung mit der richtigen Tabelle hergestellt wurde, prüfen Sie die Abfrage und überprüfen Sie die Informationen, die geladen werden. Hinweise:
OK/ABBRECHEN |
Wählen SieOK, um die Verbindung herzustellen und Daten abzurufen, oder wählen Sie Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen. Der Zustand der Schaltflächen OK und VORSCHAU zeigt Ihnen auf einen Blick den Status der Verbindung an:
