Connector-Dialogfeld
Geben Sie Werte in das Dialogfeld ein, um eine Verbindung mit Ihrer Datenquelle herzustellen und Daten von ihr abzurufen.
Feld |
Beschreibung |
Hostname |
Der Name des Geräts oder der Domäne, welche die Datenquelle enthält. Auf diesen Host muss von dem Computer, auf dem Monarch Data Prep Studio installiert ist, zugegriffen werden können. |
Port |
Die zum Zugreifen auf die Datenquelle erforderliche Port-Nummer. Eine Liste der Standard-Connector-Ports finden Sie hier. |
Benutzer-ID |
Eine gültige Benutzer-ID zum Anmelden bei der Datenquelle. |
Passwort |
Ein gültiges Passwort zum Anmelden bei der Datenquelle. Dieses Passwort muss zu der oben genannten Benutzer-ID passen. |
Andere Connection-Optionen |
Verbindungsoptionen zum Anschluss an die Datenquelle. Falls Verbindungsoptionen mit mehreren Zeichenfolgen erforderlich sind, können diese mit einem Semikolon getrennt werden. In dieses Textfeld können jedoch bis zu maximal 512 Zeichen eingegeben werden. Verfügbare Optionen und gültige Werte werden hier behandelt. |
Datenbank |
Geben Sie die Datenbank ein, mit der eine Verbindung hergestellt werden soll oder wählen Sie sie aus. Bei einigen Datenquellen müssen zuerst auf Datenbanken abrufen klicken, um die Datenbank-Dropdown-Liste auszufüllen.
Tabellen und Ansichten |
Hier können Sie Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann manuell aus einer Liste auswählen. So laden Sie Tabellen und Ansichten anhand von Such- und Auswahlfunktionen.
Hinweis: Wenn Sie das Duplikat einer Spalte hinzufügen möchten, wählen Sie die entsprechende Spalte in der Dropdown-Liste Doppelte Spalte hinzufügen aus.
So wählen Sie eine Spalte aus: Markieren Sie die Kästchen neben den gewünschten Spalten. Markieren Sie das Kästchen Spalte, in der Kopfzeile, wenn alle Spalten verwendet werden sollen.
So aggregieren Sie Spalten:
Wenn die zurückgegebenen Daten aggregiert werden sollen, markieren Sie das Kästchen Aggregat in der Kopfzeile und wählen Sie anschließen die Aggregationsmethode für jede Spalte aus. Folgende Aggregationsmethoden stehen für die einzelnen Datentypen zur Verfügung:
So filtern Sie Spalten:
Wenn die zurückgegebenen Daten gefiltert werden sollen, markieren Sie Filter anwenden in der Kopfzeile. Wählen Sie für jede Spalte eine Filtermethode aus der Dropdown-Liste aus und geben Sie den Wert in das Feld Filterwert ein. Es ist zu beachten, dass einige Datenquellen Filterwerte benötigen, die die Groß-/Kleinschreibung beachten. In dieser Liste können Sie feststellen, welche Datenquellen Filter haben, die die Groß-/Kleinschreibung beachten. Wählen Sie die Registerkarte Abfrage, um Tabellen und Ansichten mit Hilfe einer SQL-Abfrage zu laden. |
Abfrage |
Hier können Sie die Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann durch Eingabe einer SQL-Anweisung auswählen. Wenn Sie Tabellen und Ansichten bereits ausgewählt haben, wird dieses Feld aktualisiert und zeigt die entsprechende Abfrage „SELECT * FROM TABLE“ an.
Wenn Sie die Abfrage definieren möchten, geben Sie die Anweisungen SELECT, EXEC und/oder WITH zum Ausführen ein. Hinweise
Vorschau der Daten |
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Dies ermöglicht das Bestätigen der Verbindung: Stellen Sie sicher, dass die Verbindung mit der richtigen Tabelle hergestellt wurde, prüfen Sie die Abfrage und überprüfen Sie die Informationen, die geladen werden. Hinweise:
Fehlermeldung |
Zeigt Fehlermeldungen im Zusammenhang mit der Verbindung an. Hinweise:
OK/ABBRECHEN |
Wählen SieOK, um die Verbindung herzustellen und Daten abzurufen, oder wählen Sie Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen. Der Zustand der Schaltflächen OK und VORSCHAU zeigt Ihnen auf einen Blick den Status der Verbindung an:
