Le moteur Aspose
Monarch Classic et Monarch Data Prep Studio sont désormais dotés de deux moteurs Excel pour lire les métadonnées et les tables des fichiers XLS, XLSX et XLSM : l’ancien moteur, qui est basé sur le fournisseur ACE OleDB de Microsoft, et un nouveau moteur, dit « moderne », basé sur Aspose.
Le moteur Aspose dans Classic
Dans Classic, vous pouvez sélectionner le moteur à utiliser quand vous travaillez avec des fichiers Excel via l’une des méthodes suivantes :
S’il est spécifié dans Options > Entrée, le moteur sélectionné devient le moteur par défaut pour ouvrir tous les fichiers Excel. Dans le cas de recherches extérieures, chaque tableau externe inclut son propre jeu de paramètres, ce qui signifie que vous pouvez utiliser les deux moteurs en fonction des exigences des tableurs à ouvrir. Quand un ancien projet ou modèle (par ex. .xprj/.dprj ou .xmod/.dmod), c’est généralement l’ancien moteur qui est utilisé, sauf si une politique (un mode) de secours est spécifiée. Cette option se trouve également dans Options > Entrée > Fichiers Excel.
Quand l’ancien moteur est disponible, Classic utilisera le moteur spécifié dans les projets/modèles, et, à l’ouverture de nouveaux tableurs, il utilisera le moteur par défaut spécifié dans Options > Entrée > Fichiers Excel. Dans ce cas, la politique de secours est ignorée. Cependant, quand l’ancien moteur n’est pas disponible, Classic essaie d’utiliser le moteur spécifié dans les projets/modèles, mais utilise le moteur Aspose comme moteur de secours si le mode de secours est activé. À l’ouverture de nouveaux tableaux, il utilise le moteur par défaut selon le mode de secours spécifié.
Le moteur Aspose dans Monarch Data Prep Studio
Dans Monarch Data Prep Studio, vous pouvez spécifier le moteur Excel (c.-à-d. Monarch Data Prep Studio/Aspose ou ACE OLE DB/ancien) à utiliser via les méthodes suivantes :
Notez les conditions suivantes quand vous ouvrez de nouveaux fichiers XLS ou XLSX :
Moteur d’importation Excel
Fournisseur OLE DB présent ?
Effet
OLE DB
Oui
Utiliser OLE DB
OLE DB
Non
Retour au moteur Monarch Data Prep Studio natif comme solution de secours ; confirmation requise
Oui
Utiliser le moteur Monarch Data Prep Studio natif
Non
Un autre paramètre, Mettre les paramètres à niveau pour les espaces de travail existants, est également implémenté dans Monarch Data Prep Studio pour le traitement des sources de données Excel dans les espaces de travail existants et les éléments de bibliothèque récents. Avec ce paramètre, vous pouvez spécifier si tous les objets existants doivent être chargés avec le connecteur d’importation d’origine ou le moteur Aspose.
Notez les conditions suivantes lorsque vous ouvrez des espaces de travail existants et des éléments de bibliothèque récents :
Paramètre de saisie des métadonnées
Paramètre de mise à jour
Effet
OLE DB
OLE DB
Oui
Utiliser OLE DB sans notification
OLE DB
OLE DB
Non
OLE DB
Oui
Utiliser le moteur Monarch Data Prep Studio natif avec notification
OLE DB
Non
OLE DB
Oui
Utiliser OLE DB avec notification
OLE DB
Non
Utiliser OLE DB avec notification ; retour au moteur Monarch Data Prep Studio natif comme solution de secours (confirmation requise)
Oui
Non
Limites du moteur Aspose
Quand le moteur Aspose est activé, ni Classic ni Monarch Data Prep Studio ne peuvent prendre en charge les fichiers Microsoft Excel 95 .XLS. Ce moteur prend en charge les fichiers Excel au format de classeur 97-2003. Pour continuer d’utiliser les données d’un fichier 95 .XLS dans l’une ou l’autre de ces applications, ouvrez ce fichier dans Excel et enregistrez-le dans un format pris en charge. Vous pouvez aussi utiliser le moteur OLE DB lorsque vous importez ce type de fichiers.
