Entrez les valeurs de connexion dans la boîte de dialogue pour récupérer des données de votre source NetSuite.
Champ |
Description |
ID du compte |
Le compte de l'entreprise à laquelle est associée votre nom d'utilisateur dans NetSuite. |
ID du rôle |
L'identifiant interne du rôle qui sera utilisé pour la connexion à NetSuite. Laissez ce champ vide pour utiliser le rôle par défaut de l'utilisateur. |
Type d'authentification |
Sélectionnez l’une des options suivantes :
Une information d’authentification complémentaire vous sera demandée suivant le type d'authentification sélectionné.
Champs d’authentification de base (Basic) (ces champs ne s’affichent que si vous sélectionnez le type d'authentification Basic) |
ID utilisateur |
L’ID du compte NetSuite. |
Mot de passe |
Un mot de passe valide pour se connecter à NetSuite. Ce mot de passe doit correspondre à l’ID utilisateur ci-dessus. ATTENTION : Les connexions à NetSuite version 2020.2 via authentification par nom d'utilisateur/mot de passe peuvent produire l’erreur suivante : « User/password authentication has been discontinued by NetSuite as of the 2020.2 version. » Passez dans ce cas à l’authentification OAuth ou à jeton ou spécifiez une version inférieure comme autre propriété de connexion (par exemple « Version=2020_1 »). |
Champs d’authentification OAuth (ces champs ne s’affichent que si vous sélectionnez le type d'authentification OAuth) |
ID Client |
L’ID client attribué lors de l’enregistrement de votre demande auprès d’un serveur d’autorisation OAuth. |
Clé secrète Client |
La clé secrète client attribuée lors de l’enregistrement de votre demande auprès d’un serveur d’autorisation OAuth. |
Jeton d’accès |
Le jeton d’accès pour la connexion OAuth. |
Secret de jeton d’accès |
Le secret de jeton d’accès OAuth pour la connexion OAuth. |
Dossier des métadonnées NetSuite |
Un chemin vers un répertoire pour télécharger les fichiers de métadonnées de NetSuite. Configurez cette option pour obtenir les meilleures performances. |
Autres options de connexion |
Les options de connexion nécessaires pour se connecter à la source de données. Si vous souhaitez utiliser plusieurs chaînes de connexion, séparez-les par des points-virgules. Cependant, vous pouvez saisir un maximum de 512 caractères dans ce champ de texte. Pour en savoir plus sur les options disponibles et les valeurs valides, cliquez ici. |
Utiliser la sandbox |
Cochez cette case si vous voulez utiliser l'instance de sandbox de votre compte NetSuite. |
Section Tables et vues |
Vous permet de charger, puis de sélectionner manuellement, dans une liste, les tables de votre base de données. Pour charger les tables et les vues par le biais de la recherche et de la sélection :
Remarque : Si vous souhaitez ajouter une colonne reproduite, sélectionnez-la dans la liste déroulante Ajouter une colonne dupliquée fournie.
Pour sélectionner une colonne : Cochez les cases à côté des colonnes que vous souhaitez utiliser. Si vous voulez utiliser toutes les colonnes, cochez la case Colonne dans l’en-tête.
Pour regrouper des colonnes :
Si vous souhaitez que les données renvoyées soient regroupées, cochez la case Regrouper dans l’en-tête, puis sélectionnez la méthode de regroupement que vous voulez utiliser pour chaque colonne. Les méthodes de regroupement suivantes sont possibles pour chaque type de données :
Pour filtrer des colonnes :
Si vous souhaitez que les données renvoyées soient filtrées, cochez la case Appliquer un filtre dans l’en-tête. Puis, pour chaque colonne, sélectionnez une méthode de filtrage dans le menu de filtre et saisissez la valeur de filtre dans le champ correspondant. Notez que certaines sources données nécessitent des valeurs de filtre qui respectent la casse. Consultez cette liste pour savoir quelles sources de données ont des filtres sensibles à la casse. Pour charger les tables et les vues en utilisant une requête SQL, sélectionnez l’onglet Requête. |
Requête |
Vous permet de charger, puis de sélectionner les tables de votre base de données, en saisissant un ordre SQL. Si vous avez sélectionné, Tables et affichages, cette case est mise à jour et contient la requête SELECT * FROM TABLE.
Si vous voulez définir la requête, saisissez les instructions SELECT, EXEC et/ou WITH à exécuter. Remarques
Aperçu des données |
Cliquez pour récupérer les données en utilisant les coordonnées et les critères que vous avez spécifiés. Cela vous permet de confirmer votre connexion, de vérifier que vous avez connecté la bonne table, de vérifier votre requête et de vérifier les informations qui seront chargées. Remarques :
