Si le récapitulatif est plus large ou plus long que l'écran, vous pouvez le faire défiler de gauche à droite, de haut en bas, et vice-versa, à l'aide de la souris ou du clavier Les commandes de déplacement suivantes sont disponibles :
Contrôle |
Description |
Flèche haut |
Fait remonter les données une ligne à la fois. |
Flèche bas |
Fait descendre les données une ligne à la fois. |
Curseur |
Suit la position verticale dans le récapitulatif. Pour faire remonter ou descendre complètement les données, déplacez le curseur de défilement jusqu'au haut ou au bas de la barre de défilement. Pour remonter ou descendre d'un écran à la fois, cliquez sur la barre de défilement au-dessus ou au-dessous du curseur de défilement. |
Contrôle |
Description |
Flèche gauche |
Fait défiler les données vers la gauche une colonne à la fois. |
Flèche droite |
Fait défiler les données vers la droite une colonne à la fois. |
Curseur |
Suit la position horizontale dans le récapitulatif. Pour accéder à l'extrémité gauche ou droite, faites glisser le curseur jusqu'à l'extrémité correspondante de la barre de défilement. Pour faire défiler les données vers la gauche ou la droite d'un écran à la fois, cliquez sur la barre de défilement à gauche ou à droite du curseur de défilement. |
Contrôle |
Description |
Haut |
Fait remonter les données d'une ligne. |
Bas |
Fait descendre les données d'une ligne. |
Left |
Fait défiler les données d'une colonne vers la gauche. |
Right |
Fait défiler les données d'une colonne vers la droite. |
Pg. préc |
Remonte d'un écran. |
Pg. suiv |
Descend d'un écran. |
Origine |
Fait défiler les données jusqu'à la colonne la plus à gauche du récapitulatif. |
Fin |
Fait défiler les données jusqu'à la colonne la plus à droite du récapitulatif. |
CTRL+ORIGINE |
Fait descendre les données jusqu'au bas du récapitulatif. |
CTRL+FIN |
