Vérifier le tableau
La fonction de vérification du tableau permet de vérifier les valeurs des champs du tableau. En présence d'erreurs ou d'anomalies, un message d'avertissement apparaît.
Le bouton Vérifier le tableau donne accès à la fonction éponyme, dans la boîte de dialogue Liste des champs. En réponse à ce bouton, la boîte de dialogue Liste des champs affiche une colonne de vérification où s'affichent les erreurs, les anomalies et les avertissements.
La fonction Vérifier le tableau procède aux contrôles suivants :
Remarque : Une fois affichée, la colonne de vérification du tableau le reste aussi longtemps que la boîte de dialogue Liste des champs est ouverte. Pour actualiser la colonne, cliquez de nouveau sur le bouton Vérifier le tableau. L'approche serait utile, par exemple, si vous changiez la précision décimale du champ Prix ci-dessus en la faisant passer à 3. La valeur 8,991 ne présenterait alors plus de différence d'arrondissement.
Procédure à suivre :
  1. Sélectionnez Liste des champs via le ruban de la Conception du tableau.
  2. Cliquez sur le bouton Vérifier le tableau (figurant au bas de la liste).
  3. Choisissez si vous souhaitez vérifier tout le tableau ou si vous souhaitez que la vérification s'arrête après n secondes.
Une colonne Vérification du tableau s'ajoute à la boîte de dialogue. Remarque : Il peut être nécessaire d'agrandir la boîte de dialogue Liste des champs et de la faire défiler vers la droite pour que la colonne soit visible.
