Le menu déroulant Analyser
Le menu déroulant Analyser s’affiche quand vous cliquez sur l’onglet Analyser dans la barre d’outils de Data Prep Studio.
Le menu déroulant Analyser est votre point de départ pour créer, consulter, modifier et gérer les récapitulatifs.
Options
Option
Récapitulatif
Le menu déroulant vous permet de sélectionner le récapitulatif à afficher à l’écran parmi une liste de récapitulatifs.
Mesure active
Le menu déroulant vous permet de sélectionner la mesure à appliquer au récapitulatif parmi une liste de mesures.
Ajouter un récapitulatif
Ce bouton vous permet de créer de nouveaux récapitulatifs via la boîte de dialogue Ajouter un récapitulatif.
Modifier un récapitulatif
Ce bouton vous permet de modifier les définitions des récapitulatifs via la boîte de dialogue Modifier un récapitulatif.
Gérer les récapitulatifs
Ce bouton vous permet de gérer les récapitulatifs via la boîte de dialogue Gérer les récapitulatifs.
Niveau de développement
Ces boutons montrent combien de niveaux de développement il y a dans le récapitulatif sélectionné et vous permettent de réduire ou de développer selon vos besoins.
Filtre
Ce menu déroulant vous permet de sélectionner parmi plusieurs filtres celui à appliquer au récapitulatif.
Ajouter un filtre
Ce bouton vous permet de créer de nouveaux filtres (formules, valeurs et composés) dans la boîte de dialogue Modifier le filtre.
Modifier le filtre
Ce bouton vous permet de modifier les définitions de filtre dans la boîte de dialogue Modifier le filtre.
Gérer les filtres
Ce bouton vous permet de gérer les filtres dans la boîte de dialogue Gérer les filtres.
Tri
Ce menu déroulant vous permet de sélectionner, parmi plusieurs options, l'ordre de tri à appliquer au récapitulatif.
Ajouter un tri
Ce bouton vous permet de créer de nouveaux ordres de tri dans la boîte de dialogue Modifier le tri.
Modifier le tri
Ce bouton vous permet de modifier les définitions d'ordre de tri dans la boîte de dialogue Modifier le tri.
Gérer les tris
Ce bouton vous permet de gérer les ordres de tri dans la boîte de dialogue Gérer les tris.
