Cette fenêtre vous permet de définir la région multi-colonnes (RMC) lorsque vous utilisez la fonction de sélection d'une région multi-colonnes. Lorsque vous définissez la région multi-colonnes, vous précisez :
Le nombre de colonnes
La position gauche de la première colonne (la plus à gauche)
Une largeur des colonnes
Limites verticales de la RMC (= limite supérieure et inférieure des colonnes qu'elle contient)
Pour accéder à cette fenêtre, sélectionnez Région multi-colonnes via le ruban de la Conception de l'état.
Champ |
Description |
Passer en mode RMC |
Permet d'activer la fonction de sélection d'une région multi-colonnes et les options décrites ci-dessous. Remarque : Désélectionnez cette option pour désactiver la fonction. |
Colonnes (horizontales) |
Nombre de colonnes |
Spécifiez le nombre de colonnes voulues dans la RMC : si l'état contient trois colonnes, entrez « 3 » dans ce champ. Remarque : Le nombre maximum admis est 40. |
Position de gauche de la première colonne |
Indiquez la position du bord gauche de la première colonne (la colonne la plus à gauche). Remarque : La valeur par défaut de ce paramètre est « 1 ». Si le texte de la colonne de gauche commence au bord gauche de l'état, gardez la valeur « 1 ». S'il se trouve en retrait d'un espace, entrez « 2 ». S'il se trouve en retrait de deux espaces, entrez « 3 », et ainsi de suite. |
Largeur de chaque colonne |
Saisissez la largeur que vous souhaitez appliquer à toutes les colonnes de la région multi-colonnes. |
Limites (verticales) |
Début après |
L'option sélectionnée ici marque le haut des colonnes :
Options de fin |
Précisez où vous souhaitez que les colonnes se terminent en sélectionnant l'une des options suivantes :
Curseur de zoom |
Faites glisser le curseur vers la gauche pour dézoomer (et afficher plus de texte) ou vers la droite pour zoomer (et afficher moins de texte). |
Accepter |
Accepte les paramètres définis et ferme la boîte de dialogue. |
Annuler |
Annule les changements apportés aux paramètres et ferme la boîte de dialogue. |
Aide |
Affiche cette rubrique d'aide. |
