Fonction FiscalWeek
Renvoie le numéro de la semaine d’exercice pendant laquelle la date donnée tombe.
Syntaxe
FiscalWeek(date)
Arguments
date peut représenter n'importe quelle date correcte comprise entre le 1.1.1601 et le 31.12.2400.
Valeur renvoyée
Cette fonction renvoie un nombre.
Exemple dans une expression de champ calculé
Si le champ Date d'expédition contient la date1.3.2008, l'expression suivante renvoie 9 : FiscalWeek([Date d'expédition])
Exemple dans une expression de filtre ou de recherche
Les commandes expédiées durant la 9e semaine d'exercice pourraient être sélectionnées ou identifiées à l'aide de l'expression suivante : FiscalWeek([Date d'expédition])=9
Remarque : L'exemple ci-dessus présume la configuration des paramètres d'intervalles de temps suivants à travers l'Assistant Intervalles de temps :
