Fonction FiscalPeriod
Renvoie le numéro (1-13) de la période d’exercice pendant laquelle la date donnée tombe.
Syntaxe
FiscalPeriod(date)
Arguments
date peut représenter n'importe quelle date correcte comprise entre le 1.1.1601 et le 31.12.2400.
Valeur renvoyée
Ces fonctions renvoient un nombre (entre 1 et 13) qui représente le trimestre de la date.
Exemple dans une expression de champ calculé
L'expression suivante renvoie la valeur 3 pour un champ Date d'expédition contenant la valeur 1.3.2008 : FiscalPeriod([Date d'expédition])
Exemple dans une expression de filtre ou de recherche
Les enregistrements à date d'expédition tombant dans les périodes d'exercice 1 à 7 incluses peuvent être identifiés à l'aide de l'expression suivante : FiscalPeriod([Date d'expédition])<=7
Remarque : L'exemple ci-dessus présume la configuration des paramètres d'intervalles de temps suivants à travers l'Assistant Intervalles de temps :
