Fonction FiscalDayOfYear
Renvoie le numéro du jour de l'année d'exercice pendant laquelle la date donnée tombe.
Syntaxe
FiscalDayOfYear(date)
Arguments
date peut représenter n'importe quelle date correcte comprise entre le 1.1.1601 et le 31.12.2400.
Valeur renvoyée
Cette fonction renvoie un nombre.
Exemple dans une expression de champ calculé
L'expression suivante renvoie la valeur 45 pour un champ Date d'expédition contenant la valeur 14.2.2008 : FiscalDayOfYear([Date d'expédition])
Exemple dans une expression de filtre ou de recherche
Les commandes expédiées durant le premier mois de l'année 2008 pourraient être identifiées à l'aide de l'expression suivante : FiscalDayOfYear([Date d'expédition])<32
Remarque : L'exemple ci-dessus présume la configuration des paramètres d'intervalles de temps suivants à travers l'Assistant Intervalles de temps :
