Boîte de dialogue Connexion à NetSuite
Entrez les valeurs de connexion dans la boîte de dialogue pour récupérer des données de votre source NetSuite.
Options
Champ
ID du compte
Le compte de l'entreprise à laquelle est associée votre nom d'utilisateur dans NetSuite.
ID du rôle
L'identifiant interne du rôle qui sera utilisé pour la connexion à NetSuite. Laissez ce champ vide pour utiliser le rôle par défaut de l'utilisateur.
Type d'authentification
Sélectionnez l’une des options suivantes :
  • De base
  • OAuth
Une information d’authentification complémentaire vous sera demandée suivant le type d'authentification sélectionné.
Champs d’authentification de base (Basic) (ces champs ne s’affichent que si vous sélectionnez le type d'authentification Basic)
ID utilisateur
L’ID du compte NetSuite.
Mot de passe
Un mot de passe valide pour se connecter à NetSuite. Ce mot de passe doit correspondre à l’ID utilisateur ci-dessus.
ATTENTION : Les connexions à NetSuite version 2020.2 via authentification par nom d'utilisateur/mot de passe peuvent produire l’erreur suivante : « User/password authentication has been discontinued by NetSuite as of the 2020.2 version. » Passez dans ce cas à l’authentification OAuth ou à jeton ou spécifiez une version inférieure comme autre propriété de connexion (par exemple « Version=2020_1 »).
Champs d’authentification OAuth (ces champs ne s’affichent que si vous sélectionnez le type d'authentification OAuth)
ID Client
L’ID client attribué lors de l’enregistrement de votre demande auprès d’un serveur d’autorisation OAuth.
Clé secrète Client
La clé secrète client attribuée lors de l’enregistrement de votre demande auprès d’un serveur d’autorisation OAuth.
Jeton d’accès
Le jeton d’accès pour la connexion OAuth.
Secret de jeton d’accès
Le secret de jeton d’accès OAuth pour la connexion OAuth.
Dossier des métadonnées NetSuite
Un chemin vers un répertoire pour télécharger les fichiers de métadonnées de NetSuite. Configurez cette option pour obtenir les meilleures performances.
Autres options de connexion
Les options de connexion nécessaires pour se connecter à la source de données.
Si vous souhaitez utiliser plusieurs chaînes de connexion, séparez-les par des points-virgules. Cependant, vous pouvez saisir un maximum de 512 caractères dans ce champ de texte.
Pour en savoir plus sur les options disponibles et les valeurs valides, cliquez ici.
Utiliser la sandbox
Cochez cette case si vous voulez utiliser l'instance de sandbox de votre compte NetSuite.
Section Tables et vues
Vous permet de charger, puis de sélectionner manuellement, dans une liste, les tables de votre base de données.
Pour charger les tables et les vues par le biais de la recherche et de la sélection :
  1. Sélectionnez l’onglet Tables et vues.
  2. Cliquez sur Charger les tables pour charger une liste de tables ou de vues prédéfinies. Elles sont affichées dans la liste des tables (sur la gauche de la boîte de dialogue).
  3. Choisissez une table dans la liste.
    Les colonnes de la table s’affichent dans la liste Colonne (en regard de la liste des tables).
  4. Sélectionnez les colonnes à ajouter à votre table de données en cochant les cases des colonnes de votre choix.
Remarque : Si vous souhaitez ajouter une colonne reproduite, sélectionnez-la dans la liste déroulante Ajouter une colonne dupliquée fournie.
Pour sélectionner une colonne :
Cochez les cases à côté des colonnes que vous souhaitez utiliser. Si vous voulez utiliser toutes les colonnes, cochez la case Colonne dans l’en-tête.
Pour regrouper des colonnes :
Si vous souhaitez que les données renvoyées soient regroupées, cochez la case Regrouper dans l’en-tête, puis sélectionnez la méthode de regroupement que vous voulez utiliser pour chaque colonne. Les méthodes de regroupement suivantes sont possibles pour chaque type de données :
Pour filtrer des colonnes :
Si vous souhaitez que les données renvoyées soient filtrées, cochez la case Appliquer un filtre dans l’en-tête. Puis, pour chaque colonne, sélectionnez une méthode de filtrage dans le menu de filtre et saisissez la valeur de filtre dans le champ correspondant.
Notez que certaines sources données nécessitent des valeurs de filtre qui respectent la casse. Consultez cette liste pour savoir quelles sources de données ont des filtres sensibles à la casse.
Pour charger les tables et les vues en utilisant une requête SQL, sélectionnez l’onglet Requête.
Requête
Vous permet de charger, puis de sélectionner les tables de votre base de données, en saisissant un ordre SQL.
Si vous avez sélectionné, Tables et affichages, cette case est mise à jour et contient la requête SELECT * FROM TABLE.
Si vous voulez définir la requête, saisissez les instructions SELECT, EXEC et/ou WITH à exécuter.
Remarques
  • Pour minimiser les risques de sécurité et empêcher les attaques par injection de code SQL :
  • Seules les instructions SELECT, EXEC et/ou WITH sont permises.
  • Ne sont PAS autorisés :
    • Caractères de commentaire ( -- )
    • Points-virgules ( ; )
  •  Si vous devez utiliser une série d’instructions SQL avec ou sans commentaires, nous vous conseillons d’utiliser des procédures stockées pour contenir ces instructions. La procédure stockée peut ensuite être exécutée depuis le formulaire.
  • Les boutons Aperçu des données et OK ne sont activés que si la connexion est active et la requête est correcte. Si l’un de ces boutons est désactivé, vérifiez votre connexion ou votre requête.
Aperçu des données
Cliquez pour récupérer les données en utilisant les coordonnées et les critères que vous avez spécifiés. Cela vous permet de confirmer votre connexion, de vérifier que vous avez connecté la bonne table, de vérifier votre requête et de vérifier les informations qui seront chargées.
Remarques :
  • Seulement 10 enregistrements s’affichent pour vous permettre de vérifier que vous sélectionnez les données correctes. Cette limite évite un ralentissement du système.
  • Le bouton n’est activé que si la connexion est active et la requête est correcte. Si ce bouton est désactivé, vérifiez votre connexion ou votre requête.
