Boîte de dialogue Connexion à MongoDB
Entrez les valeurs de connexion dans la boîte de dialogue pour récupérer des données de votre source MongoDB.
Options
Champ
URL
L’URL de connexion à la source de données MongoDB.
IP Version
La version IP à appliquer pour la connexion à MongoDB. Valeurs admises :
  • Détection automatique
  • IPv4
  • IPv6
Si l'option IPv6 est sélectionnée, l'ordinateur sur lequel Monarch est installé doit aussi gérer cette version.
Nom d’utilisateur
Un ID utilisateur valide est obligatoire pour se connecter à la source de données.
Mot de passe
Un mot de passe valide est obligatoire pour se connecter à la source de données. Ce mot de passe doit correspondre à l’ID utilisateur ci-dessus.
Connexion
Cliquez sur ce bouton après avoir précisé l’URL, le nom d’utilisateur et le mot de passe. Vous pouvez sélectionner une base de données et une collection une fois que vous êtes connecté.
Base de données
Le nom de la base de données à laquelle la connexion doit être établie.
Collection
La table à ouvrir.
Table de colonnes
Affiche les colonnes générées quand vous cliquez sur le bouton Générer les colonnes.
Une fois les données affichées, vous pouvez modifier les éléments suivants :
  • Nom
  • JsonPath
  • Type
  • Structure
  • Nombre de colonnes
  • Valeur activée
Affichage des valeurs de tableau
Pour afficher les valeurs dune colonne de type tableau, suivez les instructions ci-dessous :
  1. Sélectionnez Tableau de développement de colonnes dans le menu déroulant Structure.
  2. Définissez la valeur Nombre de colonnes sur le nombre de valeurs de tableau que vous voulez inclure.
Ordonne à l’application d’envoyer une requête à la base de données pour les premiers enregistrements et d’essayer de créer un schéma de table à partir des informations disponibles.
Ajouter une colonne
Ajoute une nouvelle colonne aux colonnes indiquées dans la zone de liste JSON. Les informations pour chaque colonne ajoutée doivent être fournies. Idéalement, le nom attribué à la colonne est le même que son chemin d’accès JSON, pour raisons de clarté et cohérence.
Options de requête
Vous permet de charger, puis de sélectionner les tables de votre base de données, en saisissant un ordre SQL.
Si vous avez sélectionné, Tables et affichages, cette case est mise à jour et contient la requête SELECT * FROM TABLE.
Si vous voulez définir la requête, saisissez les instructions SELECT et/ou EXEC à exécuter.
Remarque :
Actuellement, seules les instructions Select et Exec sont autorisées. Pour minimiser les risques de sécurité et empêcher les attaques par injection de code SQL, les caractères suivants ne sont pas autorisés :
  • Caractères de commentaire ( -- )
  • Points-virgules ( ; )
Si vous avez besoin d’utiliser une série d’instructions SQL avec ou sans commentaires, nous vous conseillons d’utiliser des procédures stockées pour contenir ces instructions. La procédure stockée peut ensuite être exécutée depuis le formulaire.
Rendez-vous sur http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/query-documents/ pour en savoir plus sur la fonction Documents de requête de la boîte de dialogue Connexion à MongoDB.
Aperçu des données
Cliquez pour récupérer les données en utilisant les coordonnées et les critères que vous avez spécifiés. 10 enregistrements s’affichent pour vous permettre de vérifier que vous sélectionnez les données correctes.
