Entrez les valeurs de connexion dans la boîte de dialogue pour récupérer des données de votre source Google Ads.
Champ |
Description |
Jeton développeur |
Le jeton développeur du compte Ads. |
ID du client |
L’ID du client du compte Ads. |
Schéma |
La version du schéma à utiliser pour récupérer les données Google Ads. Remarques :
Important : L'API AdWords n'est plus disponible pour les nouveaux utilisateurs. Les développeurs qui acceptent les conditions lors de la demande d'un nouveau jeton développeur après le 28 avril 2021 n’ont plus accès qu’à l’API Google Ads. L'utilisation du jeton pour les appels AdWords donne lieu à une erreur QuotaCheckError.INVALID_TOKEN_HEADER, accompagnée d'un message indiquant que les nouveaux développeurs doivent utiliser l’API Google Ads.
IP Version |
Sélectionnez la version IP dans la liste déroulante si vous devez la forcer pour vous connecter à votre source de données. Valeurs proposées :
La valeur par défaut est la détection automatique, qui laisse le système sélectionner automatiquement la version IP correcte. |
Autres options de connexion |
Les options de connexion nécessaires pour se connecter à la source de données. Si vous souhaitez utiliser plusieurs chaînes de connexion, séparez-les par des points-virgules. Cependant, vous pouvez saisir un maximum de 512 caractères dans ce champ de texte. Pour en savoir plus sur les options disponibles et les valeurs valides, cliquez ici. |
Restaurer la connexion |
Cochez cette option pour restaurer la connexion. |
Section Tables et vues |
Vous permet de charger, puis de sélectionner manuellement, dans une liste, les tables de votre base de données. Pour charger les tables et les vues par le biais de la recherche et de la sélection :
Remarque : Si vous souhaitez ajouter une colonne reproduite, sélectionnez-la dans la liste déroulante Ajouter une colonne dupliquée fournie.
Pour sélectionner une colonne : Cochez les cases à côté des colonnes que vous souhaitez utiliser. Si vous voulez utiliser toutes les colonnes, cochez la case Colonne dans l’en-tête.
Pour regrouper des colonnes :
Si vous souhaitez que les données renvoyées soient regroupées, cochez la case Regrouper dans l’en-tête, puis sélectionnez la méthode de regroupement que vous voulez utiliser pour chaque colonne. Les méthodes de regroupement suivantes sont possibles pour chaque type de données :
Pour filtrer des colonnes :
Si vous souhaitez que les données renvoyées soient filtrées, cochez la case Appliquer un filtre dans l’en-tête. Puis, pour chaque colonne, sélectionnez une méthode de filtrage dans le menu de filtre et saisissez la valeur de filtre dans le champ correspondant. Notez que certaines sources données nécessitent des valeurs de filtre qui respectent la casse. Consultez cette liste pour savoir quelles sources de données ont des filtres sensibles à la casse. Pour charger les tables et les vues en utilisant une requête SQL, sélectionnez l’onglet Requête. |
Requête |
Vous permet de charger, puis de sélectionner les tables de votre base de données, en saisissant un ordre SQL. Si vous avez sélectionné, Tables et affichages, cette case est mise à jour et contient la requête SELECT * FROM TABLE. Si vous voulez définir la requête, saisissez les instructions SELECT, EXEC et/ou WITH à exécuter. Remarques
Aperçu des données |
Cliquez pour récupérer les données en utilisant les coordonnées et les critères que vous avez spécifiés. Cela vous permet de confirmer votre connexion, de vérifier que vous avez connecté la bonne table, de vérifier votre requête et de vérifier les informations qui seront chargées. Remarques :
