Befehlszeilen verwenden
Das Monarch-Dienstprogramm ermöglicht die Verwendung von Befehlszeilen, was besonders bei wiederholter Benutzung der Dateivorbereitungsfunktionen praktisch ist.
Die folgenden Schritte werden ausgeführt, um einen unterstützten Monarch Dienstprogramm-Befehl auszuführen.
Schritte:
Öffnen Sie die Windows-Eingabeaufforderung.
Gehen Sie zu C:\Programme\Altair Monarch 2022\.
Führen Sie die Funktion wie folgt aus: monarchutility.automation.exe <Befehl>
Beispiel: monarchutility.automation.exe "C:\Monarch Classic\Monarch Dienstprogramm\Befehlszeile\Quellen" "-f:*.dpwx;" -isf /ccw /all /skipw
Unterstützte Befehle
Ersetzung einer Zeichenfolge
Befehl: <Quelldatei> <Zieldatei> /cr <Suchzeichenfolge> <Ersatzzeichenfolge>
wobei:
/cr bedeutet „Zeichenfolgenersetzung ausführen“.
<Suchzeichenfolge> – die Zeichenfolge, die ersetzt werden soll. Diese Zeichenfolge muss in Anführungszeichen gesetzt werden.
<Ersatzzeichenfolge> – die Zeichenfolge, die die Suchzeichenfolge ersetzen soll. Diese Zeichenfolge muss in Anführungszeichen gesetzt werden. Dieses Argument ist optional und wenn nicht benutzt, wird die Suchzeichenfolge einfach gelöscht.
/chset – <Zeichensatz> – durch Angabe von ANSI oder ASCII wird festgelegt, welcher Zeichensatz für die Zeichenfolgen und die Eingabedatei verwendet werden soll. Dieses Argument ist optional, wenn nicht angegeben, wird automatisch /chset:ascii verwendet.
Beispiel: "c:\test\test.prn" "c:\test\test1.prn" /cr "./n/n" ".00" /chset:ansi
Hinweis: Es ist beispielsweise möglich, mithilfe eines Stapelskripts im gesamten Ordner c:\test den Suchen- und Ersetzen-Befehl in allen .prn-Dateien auszuführen, indem eine Stapeldatei mit folgender Zeile versehen wird:
FOR %%f IN ("c:\testen\*.prn") DO "c:\monarchutility.automation.exe" %%f %%f /cr "./n/n" ".00" /chset:ansi
Zeilenumbrüche in Dateien mit stetigem Datenfluss einfügen
Befehl: <Quelldatei> <Zieldatei> /nr <Segmentlänge>
wobei:
/nr bedeutet „Zeichenumbrucheinfügung ausführen“.
<Segmentlänge> – Länge der neuen Zeilen.
Beispiel: "c:\test\test.prn" "c:\test\test1.prn" /nr 500
Zeilenumbrüche in Dateien mit mehr als 4000 Zeichen einfügen
Befehl: <Quelldatei> <Zieldatei> /lr <Zeilenlängen>
wobei:
/lr bedeutet „Langzeilen ausführen“.
<Zeilenlängen> – durch Leerzeichen getrennte Zeilenlängen.
Beispiel: "c:\test\test.prn" "c:\test\test1.prn" /lr 2000 2000 2000
Vorbereitung für EDI-Format
Befehl: <Quelldatei> <Zieldatei> /edi <Parameter>
wobei:
/edi bedeutet „EDI-Umformung ausführen und Parameter automatisch erkennen“.
Die folgenden Parameter können nach /edi angegeben werden:
Segmentabgrenzung – /segd:character (ex /segd:' )
Element-Trennzeichen – /elem:character (ex /elem:: )
Unterelement-Trennzeichen – /sube:character (ex /sube:+ )
Freigabezeichen – /rele:character (ex /rele:? ) Dieses Argument ist optional, aber alle anderen müssen in der Liste aufgeführt sein, sofern nicht die automatische Parametererkennung verwendet wird.
Das Zieldatei-Argument ist optional und die Reihenfolge der Parameter spielt keine Rolle. Die Zeichen können nötigenfalls in Anführungszeichen gesetzt werden, d. h., /sube:" "
Beispiel: "c:\test\test.prn" "c:\test\test1.prn" /edi /segd:’ /elem:: /sube:+
Bei erfolgreicher Ausführung über die Befehlszeile, gibt das Monarch Dienstprogramm den Wert 0 zurück. Wenn dagegen ein Fehler vorliegt, wird der Wert 1 zurückgegeben. Bei Ausführung des Dienstprogramms in einer Stapeldatei wird durch den Code geprüft, ob der Rückgabewert 1 vorhanden ist, und dann entsprechend vorgegangen.
Text-/XML-Modelle oder -Projekte in das Binärformat konvertieren
Eine Datei
Befehl: <Quelldatei> <Zieldatei> /cnv
Beispiel: "c:\test\test.xmod" "c:\test\test.dmod" /cnv
Mehrere Dateien
Befehl: <Quellordner> -f:<Dateinamen> -isf <Zielordner> -psf /cnv
Beispiel: "c:\test\from" "-f:*.xmod;*.xprj;" -isf "c:\test\to" -psf /cnv
wobei:
<Dateinamen> – Der Name der zu benutzenden Datei (d. h., der Modell- oder Projektdatei) oder geben Sie einen Platzhalter nebst entsprechender Erweiterung (z. B. *.dmod) ein.
-isf – Einbeziehen von Dateien in allen Unterordnern des angegebenen Quellordners (optional).
-psf – Ordnerstruktur des <Quellordners> im <Zielordner> beibehalten (optional).
Beispielzeilen schwärzen
Befehl: <Quellordner> -f:<Dateinamen> -isf /rsl <Parameter>
wobei:
-f:<Dateinamen> – legt die Dateien fest, die Sie schwärzen wollen, z. B. *.dmod (optional)
-isf – einbeziehen von Dateien in allen Unterordnern des angegebenen Quellordners (optional)
Die folgenden Parameter können nach /rsl angegeben werden:
/skipm – Modelle mit Mustern in Gleitkomma- oder Regx-Modus überspringen (optional)
/skipw – Arbeitsbereiche überspringen, die nach einer Version gespeichert werden, die älter als die aktuelle Engine-Version sind, d. h., ist kleiner als minor (Major.Minor.Patch) (optional)
Beispiel: "c:\testen\Modelle-Arbeitsbereiche" "-f:*.dmod;*.dpwx;" -isf /rsl /skipm
Anmeldeinformationen aus Projekten und Modellen löschen
Befehl: <Quellordner> -f:<Dateinamen> -isf /ccpm <Parameter>
wobei:
Die folgenden Parameter können nach /ccpm angegeben werden:
/el – externe Verweistabellen-Kennwörter löschen (optional)
/db – Datenbank-Kennwörter löschen (optional)
/rpt – Bericht-Kennwörter löschen (optional)
/http – HTTP-Benutzernamen und -Kennwörter löschen (optional)
/ftp – FTP-Benutzernamen und -Kennwörter löschen (optional)
/s3 – Amazon S3-Anmeldeinformationen löschen (optional)
/zip – Zip-Archiv-Kennwörter löschen (optional)
/all – All Anmeldeinformationen löschen (optional)
Wenn keine optionalen Flags verwendet werden, werden keine Anmeldeinformationen gelöscht. Wenn optionale Anmeldeinformationen-Flags verwendet werden, werden nur diese Anmeldeinformationen gelöscht.
Beispiel: "c:\testen\Projekte-Modelle" "-f:*.dmod;*.dprj;" -isf /ccpm /db /rpt
Anmeldeinformationen aus Arbeitsbereich löschen
Befehl: <Quellordner> -f:<Dateinamen> -isf /ccw <Parameter>
wobei:
-f:<Dateinamen> – legt die Dateien fest, die Sie schwärzen wollen, z. B. *.dpwx (optional)
Die folgenden Parameter können nach /ccw angegeben werden:
/user – Benutzernamen löschen (optional)
/at – Access-Token löschen (optional)
/sk – Geheimschlüssel löschen (optional)
/ai – Konto-IDs löschen (optional)
/sae – Servicekonto-E-Mails löschen (optional)
/rt – Aktualisierungs-Token löschen (optional)
Beispiel: "c:\testen\Arbeitsbereiche" -f:*.dpwx -isf /ccw /user /sae /skipw
Kennwörter werden immer gelöscht. Wenn keine optionalen Flags verwendet werden, werden nur die Kennwörter gelöscht. Wenn optionale Anmeldeinformationen-Flags verwendet werden, werden nur diese und Kennwörter gelöscht.
Die Monarch-Dienstprogramm-BEFEHLE ANZEIGEN
Befehl: /?
