Ein Selektor besteht aus bis zu vier Eigenschaftskomponenten:
Wert
Schriftart
Ausrichtung
Zelleneigenschaften
Sie können die Selektorkomponenten prüfen, indem Sie das Bearbeiten-Symbol neben einem Selektor auswählen:
Anfänglich wird die Registerkarte Wert angezeigt:
Jetzt haben Sie folgende Möglichkeiten:
Zellenwert-Regeln zu verfeinern.
Eine neue Wertregel hinzuzufügen.
Wählen Sie die Registerkarten Schriftart, Ausrichten oder Zelle aus, um die Schriftart-, Ausrichtung- oder Zellenformat-Selektionsregeln zu bearbeiten.
Die Registerkarte Wert dient zum Definieren der Selektoren gemäß den Werten in einer Zelle. Die Wertregeln sind folgende:
Regel |
Beschreibung |
Formatierter Wert ist gleich |
Der Wert der formatierten Zelle muss mit dem von Ihnen festgelegten Wert übereinstimmen. Wenn Sie diese Regel auswählen, werden Sie in einem Textfeld aufgefordert, den Wert Ist gleich festzulegen. |
Beginnt mit |
Der Wert der Zelle muss mit dem Wert beginnen, den Sie festgelegt haben. Wenn Sie diese Regel auswählen, werden Sie in einem Textfeld aufgefordert, den Wert Beginnt mit festzulegen. |
Endet mit |
Der Wert der Zelle muss mit dem Wert enden, den Sie festgelegt haben. Wenn Sie diese Regel auswählen, werden Sie in einem Textfeld aufgefordert, den Wert Endet mit festzulegen. |
Enthält |
Der Wert der Zelle muss eine Zeichenfolge aus alphanumerischen Zeichen enthalten, die Sie festlegen. Wenn Sie diese Regel auswählen, werden Sie in einem Textfeld aufgefordert, den Wert Enthält festzulegen. |
Ist leer |
Die Zelle muss leer sein. |
Ist nicht leer |
Die Zelle darf nicht leer sein. |
Ist Zahl |
Der Wert der Zelle muss numerisch sein. |
Ist Währung |
Der Wert der Zelle muss numerisch und als Währung formatiert sein. |
Ist Datum |
Der Wert der Zelle muss ein Datum sein. |
Ist Propercase |
Der Wert der Zelle muss eine Zeichenfolge sein, und für jedes Wort muss das erste Zeichen in Großbuchstaben und der Rest der Zeichen in Kleinbuchstaben geschrieben sein. Beispiel: Alle Wörter in diesem Satz sind in Propercase geschrieben |
Ist großgeschrieben |
Der Wert der Zelle muss eine Zeichenfolge und alle Zeichen müssen Großbuchstaben sein. Beispiel: ALLE WÖRTER IN DIESEM SATZ SIND GROSS GESCHRIEBEN |
Ist kleingeschrieben |
Der Wert der Zelle muss eine Zeichenfolge und alle Zeichen müssen Kleinbuchstaben sein. Beispiel: alle wörter in diesem satz sind klein geschrieben |
Ist Mixedcase |
Der Wert der Zelle muss eine Zeichenfolge sein und alle Zeichen sind in Klein- und Großbuchstaben geschrieben. Beispiel: Die MEIsten Wörter IN dieseM Satz sind groß- UNd kleingeschrieben |
Ist zusammengeführt |
Der Wert der Zelle muss innerhalb einer zusammengeführten Zelle liegen. |
Monarch Ausdruck |
Geben Sie einen gültigen Monarch Selektor-Ausdruck ein.
Wie bei der normalen Monarch-Selektion können Sie die folgenden Selektorzeichen verwenden:
Der Ausdruck kann eine Mischung alphanumerischer Zeichen sein. Sie können * als Platzhalterzeichen verwenden, indem Sie * als Platzhalterzeichen verwenden auswählen. BeispieleSie können zum Beispiel verschiedene Ausdrücke verwenden, um Zeilen in einem Arbeitsblatt wie diesem zu selektieren:
Beispiel 1 Sie können den folgenden Ausdruck definieren:
um einen wörtlichen Selektor zu definieren, der nur Zeilen mit Elementcodes selektiert, die mit FR beginnen. Auf die obigen Beispieldaten angewandt, ergibt dies folgendes:
Beispiel 2 Definieren Sie folgenden Ausdruck:
um nur Zeilen mit Elementcodes zu selektieren, die mit zwei alphanumerischen Zeichen, gefolgt von einem Bindestrich und dann vier numerischen Zeichen beginnen. Auf die obigen Beispieldaten angewandt, ergibt dies folgendes:
Beispiel 3 Definieren Sie folgenden Ausdruck:
um nur Zeilen mit Elementcodes zu selektieren, die mit zwei alphanumerischen Zeichen, gefolgt von einem Bindestrich und dann einer Folge von Platzhalterzeichen mit der Ziffer 8 beginnen. Auf die obigen Beispieldaten angewandt, ergibt dies folgendes:
Regex |
Geben Sie einen gültigen Regex-Selektor-Ausdruck ein. Befolgen Sie die hier beschriebenen Regeln. |
Hinweise:
Das Dropdown dient zum Auswählen gültiger Wertregeln:
Für einige Regeln müssen Sie einen bestimmten Wert eingeben. Beispielsweise wird durch Beginnt mit ein Textfeld angezeigt:
Sie können mehr als eine Wertregel definieren, beispielsweise:
Wenn es mehrere Wertregeln gibt, werden diese anhand des Logikoperators UND kombiniert.
Wenn Sie gegensätzliche Wertregeln definieren, beispielsweise:
werden keine Werte extrahiert.
Wählen Sie das Löschen-Symbol (rote x) neben einem Wert aus, um ihn zu löschen.
Zusammen mit den Wertregeln können Sie auch Folgendes aktivieren:
Groß-/Kleinschreibung, um sicherzustellen, dass die Textwerte in Bezug auf die Schreibweise strikt angewendet werden. Beispiel: Wenn der Feldwert Beginnt mit „NORD“ ist und „Groß-/Kleinschreibung“ aktiviert ist, werden Werte, die mit „nord“ beginnen, ignoriert.
Negieren, um stattdessen die entgegengesetzte Regel zu befolgen
Die Registerkarte Schriftart dient zum Definieren von Selektoren gemäß den Schriftart-Eigenschaften.
Hinweise:
Schriftart-Eigenschaften umfassen:
Schriftname
Schriftgröße
Schriftfarbe
Schriftart: fett, kursiv, unterstrichen
Für die Schriftfarbe legen Sie die RGB-Werte in den entsprechenden Feldern fest. Verwenden Sie das Pipetten-Werkzeug
: Wählen Sie das Werkzeug aus (die Farbe ändert sich von weiß zu schwarz) und klicken Sie dann auf die Zelle, aus der die Farbe entnommen werden soll.
Sie können alle Schriftartregeln nach Bedarf aktivieren bzw. deaktivieren.
Wählen Sie Negieren aus, um stattdessen die entgegengesetzte Regel zu befolgen.
Die Registerkarte Ausrichtung dient zum Definieren von Selektoren gemäß den Ausrichtung-Eigenschaften.
Hinweise:
Sie können alle Ausrichtungsregeln nach Bedarf aktivieren bzw. deaktivieren.
Die Registerkarte Zelle dient zum Definieren von Selektoren gemäß den Zellendekoration-Eigenschaften.
Hinweise:
Zellendekorationen umfassen:
Hintergrund
Linker Rand
Rechter Rand
Oberer Rand
Unterer Rand
Sie können die Hintergrund- und Randfarben auf zwei Arten festlegen:
Für Farbwerte legen Sie die RGB-Werte in den entsprechenden Feldern fest. Verwenden Sie das Pipetten-Werkzeug
, indem Sie es auswählen (die Farbe ändert sich von weiß zu schwarz), und klicken Sie dann auf die Zelle, aus der die Farbe entnommen werden soll.
Sie können alle Zellendekoration-Eigenschaften nach Bedarf aktivieren bzw. deaktivieren. Für einige Eigenschaften müssen Sie bestimmte Werte festlegen.
