Geben Sie Werte in das Dialogfeld ein, um eine Verbindung mit Ihrer Zendesk-Datenquelle herzustellen und Daten von ihr abzurufen.
Beachten Sie, dass das Laden großer Tabellen mit Zendesk-Connector länger dauern kann. Der Grund für lange Wartezeiten liegt hauptsächlich bei den Antwortzeiten von Zendesk und nicht bei der eigentlichen Verarbeitung von Daten in Tabellen durch CDATA. Dieses Verhalten entspricht den Erwartungen. Zendesk unterstützt die Fähigkeit, nach dem Zeitpunkt der letzten Änderung zu filtern. Benutzer können daher zunächst einen langsamen Datenabruf ausführen und dann nur die Deltawerte anfordern. Für den mit Data Prep Studio installierten Zendesk-Treiber wird dieses Verfahren automatisch durch AutoCache gehandhabt.
Feld |
Beschreibung |
URL |
Die URL zum Herstellen der Verbindung mit der Zendesk-Datenquelle. |
Benutzer-ID |
Eine gültige Benutzer-ID zum Anmelden bei der Datenquelle. |
Kennwort |
Ein gültiges Kennwort zum Anmelden bei der Datenquelle. Dieses Kennwort muss zu der oben genannten Benutzer-ID passen. Hinweis: Sie können einen API-Token anstelle eines Kennworts verwenden, wenn dies in der Verwalteroberfläche von Zendesk Support konfiguriert wurde. |
API-Token |
API-Token des derzeit authentifizierten Benutzers. Hinweis: Sie können ein Kennwort anstelle eines API-Token verwenden, wenn dies in der Verwalteroberfläche von Zendesk Support konfiguriert wurde. |
Andere Verbindungsoptionen |
Verbindungsoptionen zum Anschluss an die Datenquelle. Falls Verbindungsoptionen mit mehreren Zeichenfolgen erforderlich sind, können diese mit einem Semikolon getrennt werden. In dieses Textfeld können jedoch bis zu maximal 512 Zeichen eingegeben werden. Verfügbare Optionen und gültige Werte werden hier behandelt. |
Der Abschnitt „Tabellen und Ansichten“ |
Hier können Sie Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann manuell aus einer Liste auswählen. So laden Sie Tabellen und Ansichten anhand von Such- und Auswahlfunktionen.
Hinweis: Wenn Sie das Duplikat einer Spalte hinzufügen möchten, wählen Sie die entsprechende Spalte in der Dropdown-Liste Doppelte Spalte hinzufügen aus.
So wählen Sie eine Spalte aus: Markieren Sie die Kästchen neben den gewünschten Spalten. Markieren Sie das Kästchen Spalte, in der Kopfzeile, wenn alle Spalten verwendet werden sollen.
So aggregieren Sie Spalten:
Wenn die zurückgegebenen Daten aggregiert werden sollen, markieren Sie das Kästchen Aggregat in der Kopfzeile und wählen Sie anschließen die Aggregationsmethode für jede Spalte aus. Folgende Aggregationsmethoden stehen für die einzelnen Datentypen zur Verfügung:
So filtern Sie Spalten:
Wenn die zurückgegebenen Daten gefiltert werden sollen, markieren Sie Filter anwenden in der Kopfzeile. Wählen Sie für jede Spalte eine Filtermethode aus der Dropdown-Liste aus und geben Sie den Wert in das Feld Filterwert ein. Es ist zu beachten, dass einige Datenquellen Filterwerte benötigen, die die Groß-/Kleinschreibung beachten. In dieser Liste können Sie feststellen, welche Datenquellen Filter haben, die die Groß-/Kleinschreibung beachten. Wählen Sie die Registerkarte Abfrage, um Tabellen und Ansichten mit Hilfe einer SQL-Abfrage zu laden. |
Abfrage |
Hier können Sie die Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann durch Eingabe einer SQL-Anweisung auswählen. Wenn Sie Tabellen und Ansichten bereits ausgewählt haben, wird dieses Feld aktualisiert und zeigt die entsprechende Abfrage „SELECT * FROM TABLE“ an.
Wenn Sie die Abfrage definieren möchten, geben Sie die Anweisungen SELECT, EXEC und/oder WITH zum Ausführen ein. Hinweise
Daten voranzeigen |
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Dies ermöglicht das Bestätigen der Verbindung: Stellen Sie sicher, dass die Verbindung mit der richtigen Tabelle hergestellt wurde, prüfen Sie die Abfrage und überprüfen Sie die Informationen, die geladen werden. Hinweise:
Der Datenabruf durch die Ausführung von SELECT * FROM UserIdentities erfordert viel Zeit. Dies ist eine Begrenzung der aktuellen Zendesk-API.
