Fonction PDFInfo
Cette fonction renvoie des informations au sujet du document PDF source du tableau. Les informations peuvent être les suivantes :
Author
Le nom de la personne ayant créé le document. -
CreationDateRaw
La date et l’heure auxquelles le document a été créé, en utilisant le format de date du PDF original.) -
CreationDateISO
La date et l’heure auxquelles le document a été créé, au format de date ISO 8601. -
Creator
Si le document a été converti en PDF à partir d’un format différent, le nom de l’application ayant créé le document original depuis lequel il a été converti. -
Keywords
Les mots-clés associés au document. -
ModDateRaw
La date et l’heure auxquelles le document a été modifié le plus récemment, en utilisant le format de date du PDF original. -
ModDateISO
La date et l’heure auxquelles le document a été modifié le plus récemment, au format de date ISO 8601. -
PageCount
Le nombre total de pages qui composent le document. -
Producer
Si le document a été converti en PDF à partir d’un format différent, le nom de l’application qui l’a converti en PDF. -
Subject
Le sujet du document. -
Title
Le titre du document. -
Version
L version PDF du document.
Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour vérifier et contrôler les données que vous avez importées dans Monarch Data Prep Studio.
Syntaxe
PDFInfo("type_info")
Arguments
type_info peut être :
Author
CreationDateRaw
CreationDateISO
Creator
Keywords
ModDateRaw
ModDateISO
PageCount
Producer
Subject
Title
Version
Notes
type_info doit être entre guillemets, par ex. "Version"
Valeur renvoyée
Cette fonction renvoie une valeur de chaîne correspondant aux informations extraites du fichier PDF.
Remarques :
Si les informations ne sont pas disponibles dans le document PDF, la fonction renvoie une valeur vide.
Si la fonction est appliquée à un document autre qu’un document PDF, elle renvoie une valeur vide.
Exemple dans une expression de champ calculé
Définissez un champ calculé PDF_Creator fondé sur l’expression suivante : PDFInfo("Creator")
Si le document original a été créé avec PostScript, par exemple, le résultat est une colonne PDF_Creator avec la valeur : Version 5.2.2
