Sich in einer Summierung bewegen
Wenn eine Summierung nicht ganz auf den Bildschirm passt, können Sie sie nach links und rechts oder nach oben und unten beliebig durchlaufen lassen. Zu diesem Zweck können Sie entweder die Maus oder die Tastatur verwenden. Es stehen dabei die folgenden Steuerelemente zur Verfügung:
Vertikale Bildlaufleiste
Steuerelement |
Beschreibung |
Pfeil nach oben |
Blättert jeweils eine Reihe nach oben. |
Pfeil nach unten |
Blättert jeweils eine Reihe nach unten. |
Schieber |
Gibt die vertikale Position in der Summierung an. Wenn Sie ganz nach oben bzw. unten blättern möchten, ziehen Sie den Schieber bis zum oberen oder unteren Rand der Bildlaufleiste. Um je einen Bildschirm nach oben bzw. unten zu blättern, klicken Sie oberhalb bzw. unterhalb des Schiebers auf die Bildlaufleiste. |
Horizontale Bildlaufleiste
Steuerelement |
Beschreibung |
Pfeil nach links |
Blättert eine Spalte nach links. |
Pfeil nach rechts |
Blättert eine Spalte nach rechts. |
Schieber |
Gibt die horizontale Position in der Summierung an. Wenn Sie ganz nach links bzw. rechts blättern möchten, ziehen Sie den Schieber bis zum linken oder rechten Rand der Bildlaufleiste. Um je einen Bildschirm nach links bzw. rechts zu blättern, klicken Sie links bzw. rechts vom Schieber auf die Bildlaufleiste . |
Bewegungstasten
Steuerelement |
Beschreibung |
NACH-OBEN |
Blättert eine Reihe nach oben. |
NACH-UNTEN |
Blättert eine Reihe nach unten. |
Links |
Rechts |
BILD-NACH-OBEN |
Blättert einen Bildschirm nach oben. |
BILD-NACH-UNTEN |
Blättert einen Bildschirm nach unten |
POS1 |
Blättert in der Summierung zur ganz links liegenden Spalte. |
ENDE |
Blättert in der Summierung zur ganz rechts liegenden Spalte. |
STRG+POS1 |
Blättert zum Anfang der Summierung. |
STRG+ENDE |
Blättert zum Ende der Summierung. |
