Altair® Monarch®
Mit Monarch Classic
Monarch Classic ist praktisch gleich von Anfang an das führende Berichtsausbeutungs-Programm gewesen, das es möglich macht, auf tief in computererstellten Berichten vergrabene Daten zuzugreifen. Monarch Classic setzt diese Daten frei, so dass sie angezeigt, gedruckt, analysiert und in andere Anwendungen exportiert werden können. Die Fähigkeit, in Berichten vergrabene Daten neu einzusetzen, ist immer schon ein Hauptfaktor für die Überlegenheit der Monarch Classic-Technologie gegenüber anderen Datenzugriffstechniken gewesen. Monarch Classic besitzt außerdem jedoch auch noch leistungsstarke Werkzeuge zum Manipulieren, Analysieren und Umformen von Daten, wodurch das Programm evtl. auch in Verbindung mit anderen Datenquellen Verwendung finden kann.
Mit Monarch Classic kann auf folgende Datenquellen zugegriffen werden:
  • Berichtsdateien
  • PDF- und XPS-Dateien
  • HTML-Dateien
  • Excel-Dateien
  • Begrenzte Textdateien
  • Lokale oder Netzwerkdatenbankdateien, einschließlich dBASE-, MS-Excel- und MS-Access-Dateien
  • Websites oder FTP-Sites
  • ODBC- oder OLE DB-kompatible Datenquellen, wie z. B. SQL Server, Oracle, DB2 und andere Client Server-Datenbankverwaltungssysteme. Hinweis: Um auf Daten aus ODBC-kompatiblen Datenquellen zugreifen zu können, muss ODBC auf dem System installiert sein und es muss außerdem eine gültige ODBC-Verbindung mit der betreffenden Datenquelle aufgebaut worden sein. In der Regel wird eine ODBC-Verbindung in Form einer Definition für einen Datenquellennamen oder DSN aufgebaut.
  • Monarch Classic-Berichtsdateien
Mit Monarch Classic
Monarch Classic bietet zwei Möglichkeiten, auf Daten aus einer externen Datenbank zuzugreifen:
  1. Sie können die Daten importieren, um damit die Tabellenansicht von Monarch Classic zu bestücken.
  2. Sie können Daten über eine externe Verweistabelle mit einer vorhandenen Monarch Classic-Tabelle verknüpfen.
Daten importieren, um das Monarch Classic-Tabellenfenster zu bestücken
Die Monarch Classic-Tabellenansicht kann anfangs mit Daten bestückt werden, die aus Berichtsdateien extrahiert oder aus einer externen Datenbank importiert wurden.
Hinweis: Es ist jedoch nicht möglich, Daten aus beiden Quellen gleichzeitig zum Bestücken der Tabelle zu benutzen. Wenn Sie die Monarch Classic-Sitzung mit dem Öffnen einer Berichtsdatei beginnen, können Sie in derselben Sitzung keine Daten aus einer externen Datenbank importieren. Wenn Sie die Monarch Classic-Sitzung dagegen damit beginnen, dass Sie Daten aus einer externen Datenbank importieren, haben Sie keine Möglichkeit, während dieser Sitzung eine Berichtsdatei zu öffnen. Diese beiden Methoden der Tabellenbestückung in Monarch Classic schließen sich gegenseitig aus.
Eine externe Verweistabelle erstellen
Ganz gleich, ob Sie das Monarch Classic-Tabellenfenster anfangs mit importierten Daten aus einer externen Datenbank oder mit den aus Berichten extrahierten Daten bestückt haben, Sie können in jedem Fall jetzt das Fenster Verweistabelle von Monarch Classic dazu verwenden, Verweistabellen zu externen Datenbanken herzustellen, um zusätzliche Felder mit der Monarch Classic-Tabelle zu verknüpfen. Weitere Informationen hierzu sind unter Mit externen Verweistabellen arbeiten zu finden.
