Funktion: RedactStrikeout
Die Funktion „RedactStrikeout“ ist eine Schwärzungs-funktion, die in Berechnungsfeld-Ausdrücken verwendet werden kann.
Beschreibung
Schwärzt den gegebenen Text durch die Schwärzung von Zeichen mit einem gegebenen Schwärzungszeichen und behält als Option Leerstellen bei.
RedactStrikeout(Text[;Schwärzung[;Leerstellen_behalten]])
Argumente
Text kann ein Feld des Typs Text sein.
Schwärzung ist, wenn alphanumerische Zeichen den Feldwert ersetzen. Dies sollte in doppelte Anführungszeichen gesetzt werden.
Leerstellen_behalten ist ein optionales Argument, das die Leerstellen im Eingabetext beibehält. Falls diese Option nicht verfügbar ist, werden Leerstellen standardmäßig auch durch ein Schwärzungszeichen ersetzt. Gültige Werte für Leerstellen_behalten sind:
0, um Leerstellen zu ignorieren
1, um Leerstellen zu behalten
Rückgabewert
Diese Funktion gibt einen Feldwert zurück, bei dem alle Zeichen durch das Schwärzungszeichen ersetzt wurden.
Beispiel für Berechnungsfeld
Folgende Arten von Ausdrücken können erstellt werden: RedactStrikeout(Konto;"x")
WennKonto = 401 023 2137, ist das Ergebnis: xxxxxxxxxxxx
Folgender Ausdruck kann erstellt werden: RedactStrikeout(Konto;"x";1)
WennKonto = 401 023 2137, ist das Ergebnis: xxx xxx xxxx
