Die Funktion FiscalYear
Beschreibung
Durch diese Funktion wird angegeben, in welches Geschäftsjahr das angegebene Datum fällt. Falls Start gleich 0 oder nicht angegeben ist, wird das Geschäftsjahr nach dem Kalenderjahr nummeriert, in dem es endet. Falls Start ungleich 0 ist, wird das Geschäftsjahr nach dem Kalenderjahr nummeriert, in dem es beginnt.
FiscalYear(Datum,[Start])
Argumente
Bei Datum kann es sich um jedes beliebige gültige Datum von 1.1.1601 bis 31.12.2400 handeln. Start ist eine Zahl (0 oder 1), durch die angegeben wird, ob das Geschäftsjahr nach dem Kalenderjahr benannt ist, in dem es endet 0) oder nach dem Kalenderjahr, in dem es beginnt (1).
Rückgabewert
Diese Funktion gibt einen Zahlenwert zurück.
Beispiel für Berechnungsfeld
Falls das Feld „Lieferdatum“ z.B. das Datum 08.01.2008 enthält, würde durch folgenden Ausdruck der Wert 2008 zurückgegeben: FiscalYear([Lieferdatum];0)
Hinweis: Bei Änderung des Ausdrucks auf FiscalYear([Lieferdatum];1) würde 2007 zurückgegeben werden.
Beispiel für Filter/Suchen
Durch folgenden Ausdruck könnten alle Lieferdaten ausgewählt oder gesucht werden, die in das Geschäftsjahr 2008 fallen: FiscalYear([Lieferdatum];0)=2008
Hinweis: Im vorstehenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass mithilfe des Zeitintervall-Assistenten folgende Zeitintervalleinstellungen angegeben wurden:
Das Geschäftsjahr besteht aus 12 Kalendermonaten und beginnt am 1. Januar.
Eine Geschäftswoche ist die erste Woche des Jahres die am 1. Januar beginnt, ganz gleich, um welchen Wochentag es sich dabei handelt.
Eine Kalenderwoche ist die erste Woche des Jahres die am 1. Januar beginnt, ganz gleich, um welchen Wochentag es sich dabei handelt.
