Die Funktion FiscalWeek
Beschreibung
Durch diese Funktion wird angegeben, in welche Geschäftswoche das angegebene Datum fällt.
FiscalWeek(Datum)
Argumente
Bei Datum kann es sich um jedes beliebige gültige Datum von 1.1.1601 bis 31.12.2400 handeln.
Rückgabewert
Diese Funktion gibt einen Zahlenwert zurück.
Beispiel für Berechnungsfeld
Falls das Feld „Lieferdatum“ z.B. das Datum 1.3.2008 enthält, würde durch folgenden Ausdruck der Wert 9 zurückgegeben: FiscalWeek([Lieferdatum])
Beispiel für Filter/Suchen
Während der 9. Geschäftswoche gelieferte Aufträge könnten durch folgenden Ausdruck ausgewählt oder gesucht werden: FiscalWeek([Lieferdatum])=9
Hinweis: Im vorstehenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass mithilfe des Zeitintervall-Assistenten folgende Zeitintervalleinstellungen angegeben wurden:
Das Geschäftsjahr besteht aus 12 Kalendermonaten und beginnt am 1. Januar.
Eine Geschäftswoche ist die erste Woche des Jahres die am 1. Januar beginnt, ganz gleich, um welchen Wochentag es sich dabei handelt.
Eine Kalenderwoche ist die erste Woche des Jahres die am 1. Januar beginnt, ganz gleich, um welchen Wochentag es sich dabei handelt.
