Die Funktion Dtoc
Beschreibung
Konvertiert ein Datum in eine Zeichenfolge.
Dtoc(Datum[,Datumsformat])
Argumente
Datum kann eine Konstante, ein Datumsfeld, ein Ausdruck, der ein Datum zum Ergebnis hat, oder auch eine Funktion sein, die ein Datum zurückgibt.
Der optionale Parameter Datumsformat weist Monarch Classic an, wie das Datum zu interpretieren ist. Für diesen Parameter gibt es folgende Optionen:
„M/T/J“
„T/M/J“
„J/M/T“
Die Anführungszeichen sind zwingend.
Die Datumsformat-Einstellung eignen sich für folgende Situationen:
Manche Berichte enthalten Datumswerte in mehr als einem Format
Sie müssen das Datum passend zum regional geltenden Format einstellen.
Rückgabewert
Diese Funktion gibt eine Zeichenfolge im Format „MM/TT/JJJJ“ zurück.
Beispiel für Berechnungsfeld
Wenn das Feld „Lieferdatum“ den Wert 1/2/2006 enthielte, würde folgender Berechnungsfeldausdruck diesen Wert in die Zeichenfolge 01/02/2006 konvertieren. Dtoc(Lieferdatum).
