Ein Berechnungsfeld ist ein Feld, dessen Wert sich aus anderen Feldern im gleichen Datensatz ergibt. Ein Berechnungsfeld kann einen Zeichen-, Datums- oder numerischen Wert enthalten. Mit Berechnungsfeldern kann eine Vielzahl von Aufgaben durchgeführt werden, darunter arithmetische Berechnungen, Verkettung von Zeichenfeldern und Extraktion von Informationen aus einem Feld. Berechnungsfelder können in Filter-, Sortier- und Summierungsdefinitionen verwendet sowie zusammen mit anderen Feldern kopiert, gedruckt und exportiert werden.
Es können vier Typen von Berechnungsfeldern verwendet werden:
Typ |
Beschreibung |
Wenn Sie ein formelbasiertes Berechnungsfeld erstellen, muss erst ein Berechnungsfeldausdruck erstellt werden. Ein Berechnungsfeldausdruck ist eine Formel, die einen Wert an das Berechnungsfeld zurückgibt. |
Berechnungsfelder dieses Typs werden dadurch erstellt, dass vorhandene Felddaten mit benutzerdefinierten Werten in Übereinstimmung gebracht werden. Durch diese Art Berechnungsfeld können lange und komplizierte Wenn-Anweisungen vermieden werden, die leicht bei formelbasierten Berechnungsfeldern vorkommen. |
Wenn Sie ein Modell öffnen, das ein Berechnungsfeld dieses Typs enthält, werden Sie aufgefordert, einen Wert für den Ablaufparameter anzugeben. |
Dies sind besondere Berechnungsfelder, in die der Benutzer Text eingeben kann. Solche Felder können beispielsweise dazu benutzt werden, in der Tabelle irgendwelche Reihen zu kommentieren oder Datenberichtigungen einzugeben. |
