Monarch Data Prep Studio können Sie Feldwerte ersetzen oder maskieren, so dass anstatt des tatsächlichen Wertes ein repräsentativer Wert angezeigt wird.
Kreditkarten-Nummern können beispielsweise folgendermaßen maskiert werden:
Tatsächliche Kreditkarten-Nummer |
Geschwärzte Kreditkarten-Nummer |
1345-8716-4432-7892 |
xxxx-xxxx-xxxx-7892 |
3455-6457-3354-8875 |
xxxx-xxxx-xxxx-8875 |
0981-3245-1234-4456 |
xxxx-xxxx-xxxx-4456 |
Diese Funktion ist hilfreich, wenn Benutzer Berichte mit anderen teilen möchten, die eigentlichen Daten aber verdecken müssen.
Analytiker, die die Ergebnisse ihrer Geschäftsdatenanalysen veröffentlichen möchten, die vertraulichen Datenwerte aber verdecken müssen.
Benutzer, die Probleme mit ihren Berichten oder Modellen haben, und die Berichte vor dem Senden an Altair Support für eine genauere Überprüfung „sanieren“ möchten.
Monarch Data Prep Studio bietet mehrere Schwärzungsmethoden, von denen Sie die am besten für Ihre Zwecke geeignete auswählen können:
Name der Methode | Beschreibung |
Beispiel tatsächlicher Wert |
Geschwärzter Wert |
Text überschreiben |
Alle Zeichen werden durch X ersetzt. Hinweis Diese Methode kann auf Spalten mit dem Datentyp Text angewendet werden. Verwenden Sie einen Konvertierungsvorgang, um Spalten in Text umzuwandeln. |
„Fred R. Persky “ |
[xxxxxxxxxxxxxxxxx] |
Ziffern überschreiben |
Alle numerischen Zeichen werden durch x ersetzt. Hinweis Diese Methode kann nur auf Spalte vom Typ Text angewendet werden. Verwenden Sie einen Konvertierungsvorgang, um Spalten in Text umzuwandeln. |
903-45-7654 |
xxx-xx-xxxx |
Ziffern außer letzte 4 überschreiben |
Alle numerischen Zeichen mit Ausnahme der letzten 4 werden durch x ersetzt. Hinweis Diese Methode kann nur auf Spalte vom Typ Text angewendet werden. Verwenden Sie einen Konvertierungsvorgang, um Spalten in Text umzuwandeln. |
903-45-7654 |
xxx-xx-7654 |
Nicht-Leerzeichen überschreiben |
Alle Zeichen außer Leerzeichen werden durch x ersetzt. Hinweis Diese Methode kann auf Spalten mit dem Datentyp Text angewendet werden. Verwenden Sie einen Konvertierungsvorgang, um Spalten in Text umzuwandeln. |
„Fred R. Persky “ |
„xxxx xx xxxxxx “ |
Durch Leerstellen ersetzen |
Alle Zeichen werden durch Leerzeichen ersetzt. Hinweis Diese Methode kann nur auf Spalte vom Typ Text angewendet werden. Verwenden Sie einen Konvertierungsvorgang, um Spalten in Text umzuwandeln. |
„Fred R. Persky“ |
Klicken Sie im Fenster Vorbereiten mit der rechten Maustaste auf eine oder mehrere Spaltenüberschriften, um das entsprechende Kontextmenü anzuzeigen.
Wählen Sie Schwärzen aus. Daraufhin wird das Dialogfeld Schwärzung angezeigt:
Wählen Sie die Schwärzungsmethode in der Dropdown-Liste aus.
Klicken Sie auf OK.
