Monarch Classic kann Ihnen helfen, Daten aus einer externen Datenbank oder einer begrenzten Textdatei zu importieren.
Im offenen Dialogfeld können Sie die gewünschten Felder unter Verwendung des Fensters Externe Verweistabellen an Monarch Classic importieren. Die aus einer externen Datenbank importierten Daten können genauso wie Berichtsdaten verwendet werden. Durch Anwendung von Filtern haben Sie die Möglichkeit, Daten auszulesen, Felder zu verdecken und umzubenennen, Daten zu sortieren, neue Berechnungsfelder sowie Summierungsberichte zu erstellen, Daten zu drucken und zu kopieren und Daten an jedes Dateiformat zu exportieren, das von Monarch Classic unterstützt wird.
Um auf das Dialogfeld „Datenbank öffnen“ zuzugreifen, müssen Sie einen der nachfolgenden Schritte ausführen:
Wählen Sie die Registerkarte Datei, Öffnen und dann Datenbank aus. Hinweis: Diese Menüoption ist nicht verfügbar, wenn eine Berichtsdatei geöffnet ist.
Wählen Sie Externe Verweistabellen auf der Tabellenentwurf-Multifunktionsleiste, dann Klicken, um neue externe Verweistabelle hinzuzufügen und anschließend im Dropdown-Menü die Option Datenbank aus.
Feld |
Beschreibung |
Datenquelle |
In diesem Kombinationsfeld wird der Name der von Ihnen gewählten Datenquelle angezeigt:
Dieses Kombinationsfeld enthält auch eine Dropdown-Liste, in der die zuletzt benutzten Datenquellen aufgeführt sind, aus denen Daten importiert oder verknüpft wurden. Sie können entweder eine Datenquelle aus dieser Liste wählen oder auch die Schaltfläche „Durchsuchen“ verwenden, um eine neue Datenquelle festzulegen. |
Datenquelle durchsuchen |
Nach dem Klicken auf „Durchsuchen“ müssen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen auswählen:
Quelltyp |
Zeigt den derzeit ausgewählten Quelltyp an. |
Tabelle |
Wenn Sie die Datenbank zum ersten Mal verwenden, wählen Sie eine Tabelle anhand der Schaltfläche Tabelle auswählen aus. Anderenfalls wird die aktuell ausgewählte Tabelle angezeigt. |
Tabelle auswählen |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Tabelle auswählen einzublenden. Anschließend können Sie eine der Tabellen in der Datenquelle auswählen. |
Modell |
Der Name des Modells, das auf die ausgewählte Datenquelle angewendet werden soll. Wenn Sie bereits vorher Daten aus der gleichen Datenquelle importiert und dann eine Modelldatei für die betreffende Monarch Classic-Sitzung gespeichert haben, enthält diese Modelldatei bestimmte Parameter, aus denen hervorgeht, welche Felder importiert und welche Monarch Classic-Feldnamen ihnen zugewiesen wurden. |
Modell durchsuchen |
Suchen Sie anhand dieser Schaltfläche die gewünschte Modelldatei aus. |
Kennwort einbeziehen |
Wählen Sie diese Option, wenn aus einer durch Kennwort geschützte Datenquelle importiert werden soll. Anschließend dann das erforderliche Kennwort in das daneben befindliche Feld eingeben. |
