Die Eigenschaft eines Feldes, durch die bestimmt wird, welche Daten das Feld enthält. Monarch Classic unterstützt folgende Feldtypen: „Zeichen“, „Datum/Uhrzeit“, „Numerisch“ und „Mitteilung“. Für einige Feldtypen, wie z. B. „Datum/Uhrzeit“, sind mehrere Formate verfügbar. In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Feldtypen und die zugehörigen Formate aufgeführt.
Feldtyp und Format |
Beschreibung |
Zeichen – allgemein |
Zeigt Werte als Zeichenfolge von bis zu 254 Zeichen an. |
Datum/Uhrzeit – Allgemein |
Zeigt bei einem Datumswert von ungleich Null das Datum in Form von „JJJJMMTT“ an . Zeigt bei einem Uhrzeitwert von ungleich Null die Uhrzeit als „HH:MM:SS“ an . Wenn Datums- und Uhrzeitwert gleich Null sind (d. h. um Mitternacht), wird bei diesem Format „00:00:00“ angezeigt. |
Datum/Uhrzeit – kurzes Datum |
Zeigt Datumsangaben wie derzeit in Windows unter „Kurzes Datum“ konfiguriert an (der 16. April 2003 würde beispielsweise als „16.04.2003“ angezeigt werden). Die Uhrzeit wird nicht angezeigt. |
Datum/Uhrzeit – langes Datum |
Zeigt Datumsangaben wie in Windows unter „Langes Datum“ eingestellt an (der 16. April 2003 würde z. B. als „Mittwoch, 16. April 2003“ angezeigt werden). Die Uhrzeit wird nicht angezeigt. |
Datum/Uhrzeit – kurzes Datum und Zeit |
Zeigt Datumsangaben wie derzeit in Windows unter „Kurzes Datum“ konfiguriert an und Zeitangaben (falls zutreffend) wie derzeit in Windows unter Zeitangaben konfiguriert an (der an (16. April 2003 um 11:03 Uhr würde beispielsweise als „16.04.2003 11:03“ angezeigt werden). Falls Datums- und Uhrzeit gleich Null sind, wird in wie in Windows konfiguriert Mitternacht angezeigt. |
Datum/Uhrzeit – langes Datum und Zeit |
Zeigt Datumsangaben wie derzeit in Windows unter „Langes Datum“ konfiguriert an und Zeitangaben (falls zutreffend) wie derzeit in Windows unter Zeitangaben konfiguriert an (der an (16. April 2003 um 11:03 Uhr würde beispielsweise als „Mittwoch, 16. April 2003 11:03“ angezeigt werden). Falls Datums- und Uhrzeit gleich Null sind, wird in wie in Windows konfiguriert Mitternacht angezeigt. |
Datum/Uhrzeit – Zeit |
Zeigt bei einem Uhrzeitwert von ungleich Null die Uhrzeit als HH:MM:SS an. Zeigt nicht das Datum an. |
Numerisch – allgemein |
Zeigt Zahlen in ihrer kompaktesten Form an (z. B. 123,45). |
Numerisch – Tausender |
Zeigt Zahlen mit Tausender-Trennzeichen an (z. B. 1.234,56). Trennzeichen und Format richten sich nach dem derzeit konfigurierten Windows-Zahlenformat. |
Numerisch – Währung |
Zeigt Zahlen an, und zwar wie derzeit in Windows unter „Währung“ konfiguriert (diese Einstellungen geben an, wie Zahlen in einer lokalen Währung dargestellt werden sollen, z. B. 1.235 €). |
Numerisch – Prozentsatz |
Zeigt Zahlen als Prozentsatz von 1 an (1 = 100%). |
Numerisch – Zeitspanne |
Zeigt sowohl in Tabellen als auch in Summierungen die Gesamtverarbeitungs-Sekunden im Format HHHH:MM:SS.sss an. Eine Gesamtverarbeitungszeit von 70 Sekunden würde z. B. als 00:01:10 angezeigt werden. |
Mitteilung – allgemein |
Zeigt Werte als Zeichenfolge an. Die Länge eines Mitteilungsfeldes wird von den Daten im jeweiligen Feld bestimmt (maximale Länge = 64 KB). |
