Gibt eine Tabellenreihennummer eines Datensatzes aus der aktuell angezeigten Tabelle zurück. Diese Funktion unterscheidet sich von der Funktion Recno insofern, als die Reihennummern bei jedem Sortieren oder Filtern der Tabelle neu zugewiesen werden und Datensatznummern nur bei Erstellung der Tabelle vergeben werden.
Rowno()
Keine
Diese Funktion gibt einen Zahlenwert zurück.
Durch den folgenden Berechnungsfeldausdruck wird ein Berechnungsfeld erstellt, das die Reihennummer jedes einzelnen Datensatzes in der aktuellen Tabelle anzeigt. Das ist recht praktisch, wenn die Reihennummern als Feld exportiert werden müssen: Rowno()
Mit Hilfe des folgenden Suchausdrucks können Sie beispielsweise unmittelbar zu der Reihe 1000 in der Tabelle springen: Rowno()=1000
Hinweis: Die Funktion Rowno kann nicht in Filterausdrücken verwendet werden.
