Ersetzt in einer Zeichenfolge jede Instanz einer Unterzeichenfolge durch eine neue Unterzeichenfolge.
Replace(Zeichenkette;alt;neu)
Hinweis: Ersetzungen sind groß-/klein-sensitiv. Wenn alt nicht angegeben ist, werden keine Ersetzungen vorgenommen. Wenn neu nicht angegeben ist, werden praktisch alle Instanzen von alt aus der Zeichenkette entfernt.
Zeichenkette ist die Zeichenfolge, die die zu ersetzende Unterzeichenfolge enthält.
Alt ist die zu ersetzende Unterzeichenfolge.
Neu ist die Unterzeichenfolge, durch alt ersetzt wird.
Diese Funktion gibt eine Zeichenfolge zurück.
Wenn das Feld "Kontakt" beispielsweise den Wert Marie Schmidt enthält, würde folgender Berechnungsfeldausdruck den Wert Marie Schmidt-Jakobs zurückgeben:
Replace(Kontakt;"Schmidt";"Schmidt-Jakobs")
Datensätze, die den Wert Marie Schmidt-Jakobs enthalten, könnten durch folgenden Ausdruck gefunden werden:
Replace(Kontakt;"Schmidt";"Schmidt-Jakobs")="Marie Schmidt-Jakobs"
